mam nadzieję, że nie zdubluję wątku za bardzo. Otóż w mojej mazdzie podczas jazdy co jakiś czas zapalała się kontrolka abs łącznie z hamulcem ale co jakiś czas gasła, teraz zapaliła się na stałe.
Zgodnie z instrukcją dokonałem diagnostyki i wyszło mi błąd 13 i chyba 47 co świadczyło by o uszkodzonym czujniku tylny prawy.
Tu pojawił się mały problem:
poszukałem sobie na allegro czujnika w średniej cenie około 50zł . Wszystko byłoby git gdyby nie moja dalsza ciekawość a mianowicie mówię sobie zadzwonię do jakiejś najbliższej firmy w Toruniu i zamiast zamawiać kupię na miejscu. Spotkało mnie wielkie rozczarowanie gdyż usłyszałem cenę 270 zł.
Teraz najważniejsze pytanie-jakim cudem taka rozbieżność ceny??
Jest może ktoś z Torunia, kto kupował gdzieś taki czujnik i pomoże w zakupie?? Poda jakiś adres konkretny
Mieszkam tu od niedawna i jakoś nie bardzo wiem gdzie uderzyć żeby to kupić w przystępnej cenie i najlepiej z wymiana bo brak garażu i kanału.
Pytam bo skoro jest taka rozbieżność cen to może te z allegro to jakiś totalny zamiennik, który nie zadziała??
czujnik ABS-u zakup i diagnoza
Z tą gwarancją nie cieszyłbym się tak. Pewnie w warunkach jest zastrzeżone aby montaż był wykonany przez warsztat, albo nawet przez ASO. Ja też mam jakiś tani zamiennik i od pół roku akurat śmiga.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Czujnik wymieniłem-taki z allegro za 50zł z przesyłką. Jak na razie 2gi tydzień śmiga bez problemów.
Oczywiście śrubę ukręciłem ale ogólnie cała operacja trwała 20 minut i problemy znikneły.
Z ciekawości podpytałem w jednym z warsztatów na początku Torunia i o dziwo koleś zaśpiewał 80 zł za wymianę czu(oczywiście czujnik we własnym zakresie). Nieżle sobie liczą.
Jak ktoś ma kanał to lepiej zrobić to samemu bo operacja za skąplikowana nie jest.
- Od: 27 sty 2014, 17:51
- Auto: 626 1,8 1998
Ok dzieki za informacje zakupie takowy zobaczymy jak sie bedzie sprawowal.
Jeszcze pytanie czujnik jest razem z koronka abs czy to osobno trzeba zakupic. Ostatnio po wymianie kol na zimowe czujnik zaczal raz dzialac raz nie, ale abs zalacza sie przy ostatniej fazie hamowania np. przy dojezdzie do skrzyzowania, swiatel. Tak sie zastanawiam czy to moze tez byc wina czujnika, czy przypadkiem nie okaze sie ze koronka jest tez walnieta.
- Od: 17 gru 2014, 12:58
- Auto: 323F 1.6 16v 98km BJ Sporty 01 r.
koronka jest to oddzielny element a czujnik odczytuje z koronki ,sprawdź błędy układu abs , procedura jest prosta i dostępna na forum jedyne co trzeba mieć to kawałek drutu i chęci a dowiesz się co i jak ,po odczytaniu dobrze jest skasować błędy bo mogą być pozostałości i ponownie sprawdzić jak układ zapisze jakieś błędy ,samo-diagnostyka układu abs dokonuje się przy każdym uruchomieniu silnika .koronkę możesz sprawdzić czy nie ma wyszczerbień tak samo oporność czujnika abs (1,3-1,7kΩ ).
xedos1972
