Dziwny dźwięk przy cofaniu
Witam mam taki problem jeśli zaczynam cofać na samym sprzęgle to przy ruszaniu samochodu slychac dziwny dzwięk pozniej gdy auto nabieże predkosci nic nie slychac. Doradzi ktos cos?
- Od: 27 sty 2011, 18:26
- Auto: Mazda 323f 1.8 rok 1999
zapewne wydech się trzęsie i stuka o coś
kolego to ewidentnie slychac z przodu z lewej strony
i obojętnie ile dasz gazu i czy szybko puścisz sprzęgło czy wolno?
jak ruszam z gazem tego nie ma a jak powoli puszczam sprzeglo to wtedy jest tak jak by obroty spadaly i wtedy to slychac
poduszeczka.
Silnik obciążony i się telepie pod maską i o coś puka, przynajmniej tak mi się wydaje z tego co tu piszecie.
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
- Od: 4 kwi 2011, 21:41
- Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
wydaje mi sie ze jakby to byla poduszka to do przodu tez by sie to dzialo?
W Madzi są chyba 4 jak dobrze pamiętam . Wiec jak tak może być że do tyłu telepie a do przodu nie.
Nie mam pewności że to poduszka. Po prostu ja bym zaczął od sprawdzenia właśnie tego. Poczekaj może ktoś się tu jeszcze wypowie, potwierdzając lub negując moje przypuszczenia.
Jak najbardziej do sprawdzenia poduszki, a co do ilości to podobno jest piąta poduszka koło lewarka.
Neonixos666 napisał(a):a co do ilości to podobno jest piąta poduszka koło lewarka
Ale ona chyba występuje w Premacy, trzeba by zerknąć pod auto i potwierdzić.
Panowie zauwazylem ze dzieje mi sie tak na zimnym i wilgotnym silniku
Miałem podobny problem i okazało się, że tłumik uderzał o zderzak. Przespawanie uchwytu zaradziło problemowi.
- Od: 8 lut 2011, 22:48
Mobile problem dalej nie rozwiazany:( ten dzwiek jest jak by koza meczala na polsprzegle.mozliwe ze sprzeglo siada?jakie sa objawy konczącego sie sprzegla?Milego dnia pozdrawiam piatka
Mi tak "meczała" osłona rury wydechowej za katalizatorem, ta na kolanku. Została zgrabnie usunieta przy czyszczeniu kata i juz nic sie nie drze
- Od: 5 lip 2011, 14:21
- Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
tylko ze ta koze ewidentnie slysze w lewym przednim kole tez tak miales kolego?a i jeszcze dzisiaj zaczelo mi sie to robic nawet na pierwszym biegu i przewaznie dzieje mi sie to jak auto postoji.pozdrawiam
No nie, tak mi moja nie robiła i nie mam tez zielonego pojecia od czego to moze byc. Przykro mi ale nie pomoge. Pozdro..
bombel1991 napisał(a):Miałem podobny problem i okazało się, że tłumik uderzał o zderzak. Przespawanie uchwytu zaradziło problemowi.
Witam. Jesteś pewny że to było to samo ? Bo kolega Badzio323f18 napisał że ewidentnie slychac to było z przodu z lewej strony a nie bardzo rozumiem co ma tłumik do przedniej lewej strony auta. Odpisz jeżeli jeszcze pamiętasz co sie działo bo jestem ciekawy. Pozdrawiam
Dopisano 3 lis 2015, 05:05:
Badzio323f18 napisał(a):Mobile problem dalej nie rozwiazany:( ten dzwiek jest jak by koza meczala na polsprzegle.mozliwe ze sprzeglo siada?jakie sa objawy konczącego sie sprzegla?Milego dnia pozdrawiam piatka
Chyba najbardziej znany objaw to "ślizganie" sie sprzegła ale to nie ma raczej nic wspólnego z jakims dzwiekiem podobnym do mleczenia kozy tymbardziej slyszanym z przedniej lewej czesci auta.
- Od: 16 lip 2012, 19:20
- Auto: Mazda 323F, 1.8 BA, 1995r.
