Nie działający system ABS TCS
Czyli jak domniemam błąd jest na stałe i póki nie wyeliminuje go i nie zgaśnie kontrolka to ABS-u będzie brak? Jutro sprawdzę te czujniki. Rozumiem że nie muszę kołem kręcić aby wyszedł mi pomiar bo to zwykły opornik który na stałe emituje pewna charakterystykę?
- Od: 25 paź 2008, 12:47
- Auto: 323f, 2001r, 2.0 td, 74 kw
tommatiz napisał(a):Rozumiem że nie muszę kołem kręcić aby wyszedł mi pomiar
Nie musisz.
Błąd ABS nie jest permanentny. Jeśli wymienisz czujnik (lub poprawisz styki jeśli to wystarczy) to kontrolki same znikną, zostanie natomiast błąd w pamięci, więc warto go wykasować.
od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 323F BJ(jeszcze nie zdążyłem zamieścić opisu i zdjec w dziale "Nasze mazdy":P). Podczas ostatnich ulew po wjechaniu w wodę czasem zapalały się 4 kontrolki dobrze wszystkim znane ale po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wracało do normy, choć później po dniu lub 2 dopiero gasły a teraz świeca się ciągle i tylko czasem gasną przy odpalaniu ale często zdarza się ze jeżdżę i jak zatrzymam się na światłach to się zapalają kiedy auto stoi.
Jak myślicie czemu tak się dzieje? Czujnik do wymiany czy jakieś błędy?
Centrum Odszkodowań
http://drb.com.pl/skrzypczyk/
Miałeś wypadek? Nie dostałeś odszkodowania lub dostałeś za niskie?
Pomożemy Ci! Sprawdź ile Ci się należy.
- Od: 16 maja 2011, 13:15
- Auto: Mazda 2
Witam ponownie. Zrobiłem dziś pomiar czujników ABS i wyszło że prawa tylna strona nie działa a lewa ma 1.37 więc git. Teraz moje pytanie. Czy możecie polecić jakąś dobra firmę od czujników co by warto kupić? Drugie pytanie czy do wymiany czujników muszę zdjąć jeszcze boczek w bagażniku czy wystarczy boczek od kanapy i zdjąć koło? Będę wdzięczny za informację. Z góry dziękuję i pozdrawiam. P.S. Jak by ktoś miał książkę o naprawie i eksploatacji mazdy w wersji komputerowej to będę niezmiernie wdzięczny za przesłanie Acha sorry jeszcze trzecie pytanie: chcąc sprawdzić przednie czujniki to gdzie się mieszczą wtyczki gdzieś pod maską?
Wymieniłem dziś czujnik lewy tył na zamiennik Getz. Żeby nie było za dobrze ukręciła mi się śruba mocująca czujnik, ale że sam czujnik dosyć ciasno się trzyma w gnieździe więc narazie tak zostawiłem.
W moim czujniku trzeba było zamienić przewody w kostce, bo od razu po ruszeniu wyskoczył błąd.
- Od: 23 maja 2011, 18:59
- Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
tommatiz napisał(a):Czy sprzedawca coś wspomniał że trzeba zmieniać przewody w kostce? W sumie to zwykły opornik więc skąd ta zamiana? ...
Tam we wtyczce są dwa piny a czujnik to najzwyklejsza cewka ze rdzeniem (to nie jest "opornik"!) wiec zupełnie nie rozumiem po co jest konieczna ta zamiana pinów?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Hmm, nie wiedziałem. Przejechałem się kawałek i zapaliły się kontrolki. Zgasiłem, ruszyłem dalej znowu się zapaliły. miałem w pamięci, że ktoś pisał coś o zamianie przewodów, wiec tak zrobiłem i nie było już błędów.
Witam. Dostałem dziś nowy czujnik ABS i wymieniłem go. Oporność jego to 1.37 tyle samo co z drugiej strony. Przed wymianą czujnika odpiąłem klemy. Po wszystkim założyłem klemy i już kontrolki się nie paliły. Przejechałem się kawałek zahamowałem i ABS-u brak i ponownie zapaliły się kontrolki ręcznego i ABS. Podpiałem się pod komputer i teraz wyszedł sam kod "43". Czytając wpisy na forum niby mówią one o błędzie tylnego prawego koła ale czujnik nowy. Co to może być? Dodam że tarcze i na przodzie i na tyle mam nowe w dodatku 1.5 tyś km temu zmieniałem kompletne piasty na tyle z koronkami więc to tez jest nowe nie zasyfiałe. Gdzie szukać problemu co byście poradzili? Kod który teraz wyświetla to: RR SPEED SENSOR – CO HERENCY FAULT . Z góry dzięki za pomoc. Pzdr
Może czoło czujnika jest zbyt oddalone od "uzębienia"?
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
witam posiadam mazdę 323f bj 2.0 TDVI 101km 2003 i u mnie nie świeci się w ogóle kontrolka abs-u ale jak hamuje mocno to abs działa czyli wychodzi na to że posiada ABS. Moje pytanie brzmi dlaczego kontrolka w ogóle sie nie pali? Proszę o info
- Od: 1 mar 2011, 10:09
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 TDVI 101kM 2003r.
Kontrolka powinna Ci się zaświecić tylko na chwilę po włączeniu zapłonu jeśli wszystko jest OK (taki test systemu).
Dopiero jak jest z tym jakiś problem to kontrolka świeci się.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
