Podczas ruszania i jazdy na niskich obrotach z mała prędkością (1nka, 2jka) słysze ewidentne chrobotanie i czuje wyraźne wibracje na lewarku od zmiany biegów. Gdy jadę szybciej objaw zanika. Co to może być ? Sprzęgło wymieniałem ze 2 lata temu.
Chrobotanie w skrzynii biegów
wyklucz najpierw przeguby ,chrobotanie przegubu zewnętrznego najczęściej zaczyna się podczas ruszania i na skręconych kołach, przegub jest chroniony manszetą ,chroni ona przed zanieczyszczeniami ale też utrzymuje smar potrzebny do pracy przegubu ,sprawdź czy którąś z gum nie jest uszkodzona bo jak jest do dostał się piach i po przegubie a to najczęstsza usterka przegubu .najłatwiej sprawdzić przegub zewnętrzny czyli od strony koła ale jest jeszcze wewnętrzny od strony skrzyni .ogólnie trzeba to zobaczyć przez forum ciężko cokolwiek radzić jak się tego nie widzi ,(wibracje masz na kierownicy )
xedos1972
schwarz84 napisał(a):słysze ewidentne chrobotanie i czuje wyraźne wibracje na lewarku od zmiany biegów
podczas przyśpieszania a po odjęciu gazu znika?
Neonixos666 napisał(a):podczas przyśpieszania a po odjęciu gazu znika?
Objaw jest przy ruszaniu i przy niskiej prędkości jako jadę na delikatnym gazie, przy mocniejszym wdepnięciu lub puszczeniu gazu nie ma objawu
- Od: 17 lis 2009, 15:34
- Auto: mazda 323f BJ 1,6 98 km 2001r.
