Wymiana oleju w skrzyni biegów
Jeśli masz instrukcje obsługi tam jest napisane ile wchodzi i jakiej klasy ma być olej a najlepiej lej ''Valvoline"
- Od: 10 paź 2007, 16:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Z czystym sumieniem polecam Castrola TAF-X, trochę droższy ale na prawdę warto. Wystarczy porównać parametry.
Edit: Polecam przejrzeć: http://www.admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n ... kg_158.xml
To zależy od producenta. W M6 jest zalecana wymiana po 100 tys. W Lagunie I bez wymiany.Tak czy inaczej wymiana na pewno nie zaszkodzi o ile się kiepskiego oleju nie zaleje.bocian napisał(a):Oleju w skrzyni się nie wymienia ,jest on na całą żywotność skrzyni. Sprawdza się jedynie poziom oleju.
Wymienia się w mazdach zalecane jest co 90 tyś, idź do ASO i się spytaj albo sprawdź sobie w instrukcji w BA na pewno sie zmienia i w BJ też
umberto napisał(a):tak wiem, nie wiem tylko ile go potrzeba...
3 litry wystarczy ci w zupełności i odrobinka powinna zostac
ok 3 L starczy a który wybralibyście z tych ?
http://www.allegro.pl/item432771311_val ... tetyk.html
http://www.allegro.pl/item420138316_cas ... mosty.html
http://www.allegro.pl/item431274565_she ... tetyk.html
http://www.allegro.pl/item431467996_ole ... 1litr.html
http://www.allegro.pl/item431465989_hur ... filtr.html
a może macie inne propozycje ?
gdzie wlew i upust w 1,5 BJ manualna ?
- Od: 27 cze 2008, 15:18
- Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
ja wlałem valvolina i już 11 tysi za mną i wszystko śmiga jak trzeba podobno jest najlepszy dla Japończyków
wiking napisał(a):czym się różnią Valvoline DuraBlend 75W90 GL-4 od 75W90 GL-5 ?
Czy ktoś już opisał sposób na wymianę oleju w BJ ? Czy jest tylko werja że wlewać należy przez linkę od prędkosciomierza ?
Jak valvo to SynPower TDL 75W-90
Valvoline SynPower Gear Oil TDL jest zaawansowanym technologicznie, w pełni syntetycznym olejem przekładniowym, opracowanym specjalnie do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Przeznaczony do wszystkich typów przekładni wymagających oleju typu GL-3, GL-4 lub GL-5. Olej ten jest zalecany zarówno do konwencjonalnych jak i nowoczesnych skrzyń biegów i przekładni samochodów osobowych i ciężarowych. Valvoline SynPower Gear Oil TDL wycisza pracę przekładni, ułatwia zmianę biegów oraz zapewnia lepsze i szybsze smarowanie w niskich temperaturach.
Dostępna lepkość 75W-90
API GL-3/4/5, MT-1
Wycisza prace przekładni
Ułatwia zmianę biegów
Posiada aprobaty: ZF TE-ML-02/05/07/12/16/17
Takowy się znajduje bo w skrzyni olej nie jest wieczny a znajduje się pod spodem skrzyni. A w ogóle zaglądałeś?
waldek72 – ile ci weszło tego oleju do skrzyni i jaki zalałeś ?
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
