Witam. Po dzisiejszym montażu kolektora ssącego pojawił się pewien problem. Silnik zaczął szarpać i nie trzyma obrotów. Przepustnica podłączona prawidłowo, listwa wtryskowa również vrisy raczej też. Liczę na waszą pomoc. w celu lepszego ukazania problemu zamieszczam film.
http://www.youtube.com/watch?v=kRmKWq_TwPk
Szarpanie, falujące obroty | MX-3 1.8 V6
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 14:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Cześć. Sprawdź układ dolotu powietrza, może masz gdzieś nieszczelność, jeśli szarpie i nie trzyma obrotów to zaciąga gdzieś lewe powietrze ( u mnie był taki sam problem, rura pomiędzy filtrem a silnikiem była pęknięta i miałem te same objawy)
- Od: 19 gru 2010, 15:01
- Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 93r
elementy o których mówisz są na 100% sprawne , ja rozważałem jeszcze pozamieniane kable zapłonowe no ale okazało się że są ok.
Yamaha Fz6n 2005.
Mam prośbę, czy mógłbyś mi zrobić zdjęcia vrisów dokładniej tam gdzie są kostki, i miejsca gdzie przepustnica łączy się z kolektorem od prawej strony ? w tym miejscu bodajże idzie taka rurka w dół i wysłać na adres Sheerydrain@gazeta.pl z góry serdecznie dziękuję.
Yamaha Fz6n 2005.
Drodzy koledzy forumowicze problem rozwiązany okazało się że kolektor był niewystarczająco dokręcony i brakowało jednej zaślepki
Yamaha Fz6n 2005.
