Klekotanie/stukanie w silniku.
Witam mIłosników Mx-3 od pewnego czasu mam pewien problem pisalem juz jakis czas o tym na forum ale nikt jak dotąd nie był w stanie mi pomóc. Sprawa przedstawia sie następująco: od pewnego czasu z silnika od strony rozrządu dobiega dziwny stukot, pojawia sie on od 2500 obrotów i cichnie po przekroczeniu 4000. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku gdy sie rozgrzeje jest wszystko ok. A w dodatku zauwazylem iz wlasnie od wyzej wymienionego zakresu obrotów auto przy przyspieszaniu jakby tracilo na mocy i dostawalo takiego zamulenia poprostu brak jest plynnego prezyspieszania. Prosilbym o pomoc bo nie wiem co jest grane .
Ostatnio edytowano 24 mar 2006, 22:58 przez Kerw, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 4 wrz 2004, 20:01
- Auto: Mazda MX-3 1.8 v6 94r
jesli to jest takie jakby klekotanie rytmiczne to przychylam sie do diagnozy five'a... ale proponuje skonsultowac sie z Jaksa, bo moge sie mylic a z pewnoscia on ma tysiackrotnie wieksze pojecie na ten tematy zwiazane z serwisem Pozdrawiam
Speed it's all I need
- Od: 29 gru 2005, 13:36
- Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
ja mam ten sam problem z silnikiem 1,8 w mx3 przy zimnym silniku słychać stukot od strony rozrządu a jak osiągnie juz odpowiednią temperaturę silnik to wszystko cichnie i jest ok,podejrzewam ze to wina popychaczy tylko nie wiem czy opłaca mi się je wymieniać czy juz lepiej kupić drugi silnik z uzywki bo znając ceny w ASO do mx to mozna pulpitacji serca się nabawić.
- Od: 15 sty 2006, 15:44
- Auto: MAZDA MX-3 1.8 V6 24V 1993r
dzambi napisał(a):podejrzewam ze to wina popychaczy tylko nie wiem czy opłaca mi się je wymieniać czy juz lepiej kupić drugi silnik z uzywki bo znając ceny w ASO do mx to mozna pulpitacji serca się nabawić.
no tak roznica w cenie bedzie... hydrauliczne popychacze nie tania sprawa jak sie nie myle to 50 zl za sztuke, ale kwestia silnika bo jak kupisz drugi silnik i okaze sie ze popychacze w nim tez walna ...
ale moge Was pocieszyc u mnie tez slychac hydraulike chociaz nie odzywa sie zbyt glosno, odezwala sie po wymianie oleju... ale nie jest zle
No własnie w tym problem miedzy innymi ze nie przyspiesza normalnie do 2500 jest ładnie ale potem to straszna lipa i to na kazdym biegu sytuacja poprawia sie dopiero po przekroczeniu 4000obr. Poza tym nie chodzi mi o to zeby krecic zimny silnik do 4000 tylko ze ciezko jest jezdzic ponizej 2500obr a w dodatku straszna lipa jest jak spod maski wydobywa sie taki kiepski dzwiek:)
Pontiac Firebird 95r
proszę o pomoc czy ktoś wie co oznaczają stuki w silniku mazda mx3 1.6 16v
stuki są na zimnym i ciepłym silniku. myślałem że są to popychacze hydrauliczne zostały wymienione na nowe i nic to nie dało dalej stuka w silniku jak diesel proszę o poradę. jeżeli ktoś wie gdzie to naprawią na 100% to proszę napisać oczywiscie gdzieś w zachodniopomorskim
Gość
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/popychacze.php
Tam masz napisane co może być jeszcze przyczyną klekotania
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Witam. Mam duzy problem...jechalem trasa do Krakowa i po przejechaniu około 50km zaczeło mi cos stukac w silniku oraz zaczelo kopcić na biało... nie wział nic oleju ani nic... co to moze byc?? Pozdrawiam
Mazda GTR;)
- Od: 17 kwi 2006, 03:12
- Auto: Mazda 323 1990rok. 1.3:)
a czy nie ubyło Ci płynu chłodniczego??
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
yiabol napisał(a):jeśli na taki jasny siwy to chyba tylko jedno – pierscienie
no na taki jasny siwy... jak to pierscienie to wystarczy je tylko wymienic czy trzeba jeszcze cos robic?? i jakie to mniej wiecej koszty??
Mazda GTR;)
