Problem z przyśpieszeniem / obroty silnika
siema
wlasnie zawiozlem samochod do AUTOPORTu w Katowicach, serwis polecany na 1. miejscu na tym forum w dziale eksploatacja ...
do 16:00 maja mi dac znac co z autem ;] ew. jesli to tps to bede musial najprawdopodobniej przyjechac jeszcze raz, bo typ powiedzial mi, ze tego na polkach raczej nie maja
chlopaki i dziewczyny ! jednoczymy sie wszyscy w modlitwie, zeby tam doszli do tego, co to jest ;] zeby udalo im sie to jak najszybciej naprawic, zeby koszty tego jak najmniejsze
- Od: 28 kwi 2008, 09:32
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V '96
no to mam info
220 zl musze zaplacic za podpiecie w salonie Mazdy do komputera ;/ omfg, oczywiscie poprosilem o fuckture ...
jesli to tps to koszt 670 zl ... ;/
ugryzlem sobie pol reki, tak sie wk.
dexter a ty ile placiles za nowy tps ?
to teraz sluchajcie najlepszego wala ... koles pojechal do Mazdy moim autem a tam nie da sie polaczyc z komputerem ... nie ma komunikacji, albo kostka jest zdupiona, albo oprogramowanie maja ciulate, tak powiedzial mi ten kolo ...
mowi: albo pan ryzykuje i wymieniamy tps, albo jest jeszcze inna opcja i juz wiedzialem, ze o to bedzie mu chodzilo ... poprosilem kumpla z takim samym samochodem, jedzie ze mna tam jutro o 9:30, a wlasciwie to jakie jutro, jak to jest za 6 godzin
przeloza od niego tps do mnie i sie okaze czy to to jak nie to, to jeszcze 2 inne elementy wymienil, ale nie pamietam co ;] jutro napisze ;] ale obstawiam, ze to faktycznie ten tps ;]
pozdro !
pozdro !
bo mnie pognie !
sluchajcie tego wala no. 1:
pojechalem tam z kumplem w sobote, przelozony tps i filtr powietrza ... i nic ... dalej to samo, swiece wymienilem, to samo ... i dzisiaj ...
wielkie ocknienie ?
odpialem wtyczke od filtra powietrza – wszystko chodzi prawidlowo ! tylko ze gasnie przy rozruchu, musze miec gaz wcisniety, zeby nie zgasl, a poza tym nie chce jezdzic z wyciagnieta wtyczka ... bo pewnie skoro ona jest to musi byc i musi to bys jakos sterowane ...
jest wiec jakis walek ze sterowaniem powietrzem ...
po rozruchu na luzie mam okolo 800 obrotow silnika, wiec inaczej niz wtedy, gdy wtyczka jest podlaczona, bo wowczas mam troceh ponad 1000, tutaj to spada ... jakies sugestie ? moge 2 dni jezdzic bez wtyczki ? bo w srode jade na serwis
prosze, powiedzcie mi w miare wczesnie, zebys cos ogarnal )))
dobrze, ze znalazlem trop :d z tego sie ciesze ! dzieki za pomoc !
wielkie ocknienie ?
W tym wszystkim nie rozumiem jednego...jak serwis nie mógł podłączyć się do gniazda diagnostycznego. W życiu bym nie zostawil auta w takim serwisie który by mi powiedzial że...albo...albo. Sorki...ale bądżmy poważni.
Jeśli to faktycznie przepływomierz to koszt zakupu używanego nie powinienen być zbyt duży. Sprawdź go sam. tzn...jak wygląda sprawny przepływomierz....a jak uszkodzony. Było to na forum.
- Od: 1 kwi 2005, 21:35
farciarz – albo nie czytasz ze zrozumieniem, albo czytasz co drugi wyraz ... ;/
napisalem przeciez, ze serwis, w ktorym zostawilem Mazde, to wogole nie ma mozliwosci podpiecia sie pod komputer, wiec pojechali moim autem do autoryzowanej Mazdy, a to tam nie potrafili sie podpiac pod komputer (chyba ze ty wogole bys nie zostawil samochodu w serwisie, gdzie nie maja swojego komputera do podlaczenia sie, to wtedy cie rozumie).
Serwis w zwiazku z tym powiedzial, ze albo ryzykuje, albo przyjade z takim samym autem, wtedy to sprobuja zdiagnozowac, ale z tym, ze ryzykujemy nowy tps, to koles zartowal bardziej ;] podjechalem z autem kumpla i to nie jest tps ...
co do przeplywomierza – farciarz – przeciez napisalem, ze on sam w sobie nie jest uszkodzony, bo po odpieciu wtyczki auto chodzi dobrze, gaz do konca i wbija w fotel, nie przerywa
czy to cos z komputerem ?
pytalem ostatnio, czy moge jezdzic na wyciagnietej wtyczce, w sumie to nawet jesli bym mogl, to niestety nie da rady – samochod mi gasnie po odpaleniu, nie zawsze, ale czasem gasnie, a boje sie, ze jak mi zgasnie to bedzie tak jak za kazdym prawie razem, ze nie moge go odpalic ... ;] to bylby wal, bo zaskoczy mi dopiero za 10 razem
o to mi wlasnie chodzi ...
gdzie polecacie mi jechac do mechanika/elektryka w okolicach woj. slaskiego ? podjazd niewazny, pojade wszedzie, powiedzcie mi tylko gdzie maja komputer i gdzie zrobia to do porzadku
chce miec juz ten problem z glowy
pozdrawiam, majkel ;]
srdz...sorki ale chyba to Ty nie czytasz ze zrozumieniem. Napisalem, że w życiu bym nie zostawił auta w serwisie który nie potrafi się podpiąć pod komputer ( nie ma komputera ). Kolejna rzecz to taka, że skąd wiesz że masz sprawny przepływomierz ? .... rozebrałeś go ? Blaszka jest na właściwym miejscu ?
farciarz a jest taka mozliwosc, ze po przelozeniu przeplywomierza od kolegi dalej bylo to samo, i moze to byc mimo wszystko uszkodzony przeplywomierz ? bo mi tak na chlopski rozum wydaje sie, ze nie – ale moze sie myle, jesli jes taka mozliwosc, to chetnie go rozbiore i sprawdze, a noz widelec samemu uda mi sie to naprawic ;]
farciarz – kojarzysz moze jakiegos linka ? gdzies masz pod reka albo nazwe tematu ? bo tak szukam, ale cos ciezko ze znalezieniem ...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... B3ywomierz
A tu masz zdjęcie przepływki:
farciarz ... i reszta ...
mam takie proste pytanie, na ktore w sumie wystarczy odpowiedziec tak lub nie
sluchajcie: jak juz wczesniej pisalem, u mnie w aucie zacina w pewnym momencie, pisalem w ktorym, ale po odpieciu wtyczki od przeplywomierza powietrza – tej z bodajze 3 kablami, samochod idzie jak burza, ale gasnie, mniejsza z tym ... powiedzcie mi, czy jest taka mozliwosc, ze mimo tego, ze gdy wyciagne wtyczke to jest ok, to moze to byc wina aparatu zaplonowego ? (jak wtyczke wyciagne, to jest ok) – chodzi mi o to, czy to moze miec ze soba jakies powiazanie ? ? ? ! ! ! [tiiit] mnie juz bierze z tym samochodem !!!!!!! chce zeby juz bylo okej, laze przybity przez to ;/
A mi sie wydaje ,ze pada ci pomp apaliwa i podaje paliwo ale słabym ciśnieniem .Oczywiście moge sie mylic
Ewentualnie do wymiany czujnik temperatury powietrza zasysanego (koszt nowego 50 zl) Mam taki do sprzedania za 30 zeta Aparat zapłonowy raczej odpada.Zresztą musiałbym sie przejechac to bym stwierdził
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
sps-snipers...nie wydaje mi się by była to pompa paliwa bo w takim wypadku miałaby problem z podaniem paliwa przy większych przyspieszeniach (obrotach gdzie wymagana jest coraz to większa dawka paliwa ) a co za tym idzie nie "niedomagałaby" tylko w pewnym punkcie. Czy czujnik powietrza zasysanego...możliwe...ale nie stawiał bym na niego bo byłby problem również w całości pracy silnika. Nadal obstawiam uszkodzenie przepływomierza lub aparatu zapłonowego. Nie zapominajmy że skoro kolega odpiął wtyczkę od przepływki samochód idzie normalnie. No ale może to być spowodowane tak jak w wielu innych przypadkach rozwiązaniem na krótką metę...bo się poprostu ECU stroi .
Ja bym i tak obstawił najbardziej aparat.
Na aparacie zapłonowym to ja zjadłem sęby heh ale całkiem możliwe.
Mialem te sme objawy co ty. I okazalo sie ze nie jest to pompa paliwowa – ktora wymienilem
nie jest to przeplywomierz – ktory wymienilem
nie byl to rowniez zaden filtr.
Okazalo sie ze mam male przebicie na aparacie zaplonowym, wymienilem cewke, zregenerowalem modul i najwazniejsze palec i kopulke. Smiga jak dzika, do wczoraj bo mi pompa paliwowa padla znow.
Jak ja kocham Mazde ze na nia tyle hajsu idzie
"Wszyscy myśla że sa najlepsi, i tak zawsze ktoś przegrywa".
- Od: 18 mar 2005, 23:49
- Auto: Mazda 323f 95r. 1,5 DOHC
Luka napisał(a):Jak ja kocham Mazde ze na nia tyle hajsu idzie
Skądś to znam
Luka napisał(a):Mialem te sme objawy co ty. I okazalo sie ze nie jest to pompa paliwowa – ktora wymienilem
Dlatego obstawiam aparat...
no to teraz sluchajcie tego, tylko sie przypnijcie pasami do krzesel ))))
kupilem sobie cos takiego:
http://www.allegro.pl/item445346196_inf ... od_ss.html
http://www.allegro.pl/item445346498_now ... us_ss.html
poprosilem kumpla, zeby mi pomogl to montowac, swoja droga – sprzet daje niesamowity efekt, ale jest to za duzo jak na moj samochod nie wiem czy to zostawic, czy nie ;] zastanawiam sie ;]
nie myslcie, ze to offtopic
przy okazji zakladania sprzetu, okablowania – kumpel odpial akumulator, podpial + ze wzmacniacza, podlaczyl akumulator – nacieszylem ucho nowym brzmieniem i nagle --- LUDZIE AUTO SIE NAPRAWIŁO !
wystarczylo wylaczyc na troche akumulator nie wiem czy sie komputer zrestartowal, czy moze cos innego, w kazdym badz razie idzie jak burza
dzieki wszystkim za pomoc, temat do zamkniecie mam nadzieje, ze nikt nie bedzie mial takich problemo jak ja
wielkie dzieki na prawde, za te wszystkie posty tutaj ciesze sie, ze nie musialem wydac za duzych pieniedzy, zeby dojsc do tego, co bylo przyczyna (chyba ze wliczamy w to ksozty sprzetu audio )) )
pozdrawiam i jeszcze raz dzieki !
majkel ;p
majkel ;p
