Pompa wody Z5
Rozrząd wymieniany był przy przebiegu 90 tys km (pasek + rolki bez pompy wody) – tak wynika z książki serwisowej. W tej chwili auto ma przejechane 120 tyś także teoretycznie na tym rozrządzie można by zrobić jeszcze jakieś 20 tys km. Tylko martwi mnie ta pompa. Póki co niby nic z niej nie cieknie, płynu nie ubywa. Żadnych dźwięków też z siebie nie wydaje. No ale przebieg wskazywałby że warto pomyśleć już o wymianie. Tyle że samej pompy nie opłaca się robić, jeśli już to z całym kompletem (pasek, rolki i napinacz). No i zastanawiam się czy w takiej sytuacji lepiej dmuchać na zimne i wymienić ją od razu, czy można pojeździć jeszcze te 10-20 tys i wtedy wymienić cały komplet. Czy padająca pompa wody daje wcześniej jakieś sygnały?
- Od: 23 lut 2010, 11:23
- Auto: Mazda 323 S BA (1997r.) 1.5
Mazda 6 2006r, 2.0 diesel (121KM)
JapanBA napisał(a):Jak był wymieniany rozrząd to ja bym dobił do 200k km i wtedy zmienił wszystko lub wczesniej gdyby pompa puściła, wszystko zależy co nastąpi pierwsze
Dzięki za odpowiedź. Czyli póki co wytrzymam się z robieniem rozrządu.
Kolega dobrze radzi, ja mialem silnik wyjety rozebrany rozrzad a pompy nie wymienilem, zrobilem kilka tysiecy zaczelo sie lac, musialem 2 razy jedna robote robic...
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Ja mam pompę DOLZ i kosztowała około 140zł chyba i też jest cały czas dobra pamiętaj tylko by kupić pompę taką jaką trzeba bo są dwa rodzaje. W polifcie rolka prowadząca jest na korpusie silnika a w przedlifcie na korpusie pompy.
DOLZ koło 110zł. Pamiętaj tylko, że są dwa rodzaje. W polifcie korpus pompy jest mniejszy o otwór do mocowania rolki prowadzącej rozrządu.
Ładne zdziertwo za GMB ja w sklepie dostałem za 140zl bez zadnych kosztów wysylek. Napisz do JapanBA tutaj na forum napewno ogarnie Ci taniej , jesli nie ma pod "reką" motozbytu/.
Jak masz lift to nie pasuje.
