Przewody zapłonowe – wybór, sprawdzenie i inne problemy – dyskusja wspólna
Ostatnio przymierzałem kable z NGK i jakość niczym oryginał. Polecam również kable z Janmora,są miększe ale auto śmiga na nich równie dobrze jak na NGK ,więc po co przepłacać A tańsze dwukrotnie. Dla zainteresowanych podaje symbol ;
JP114 Z NGK pasują tylko kable RC-ZE37 .Powyższy link z allegro co do kabli za 115 zł bodajże ,jest zły. Sprzedawca jest niedouczony
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
a co sądzicie o NIPPARTS
opis
opis
- Kod: Zaznacz cały
Producent: NIPPARTS
Jakosć: ORIGINAL HERTHBUSS
Przewód zapłonowy: Złącze DIN
Opcja wyposażenia: ohne Zündspulenkabel
Przekrój poprzeczny [mm2]: 5
Kluska
- Od: 1 cze 2008, 19:41
- Auto: MZADA 323F BA Z5 1996 1,5
Znam produkty z Nippartsa,są w miare tanie i ponoć dośc dobre
Ostatnio borykam się z pewnym mankamentem w mojej mazdzie 323c. Wymieniałem już 2 razy kable zapłonowe (raz tańsze a raz firmowe bosha)Sprawa wygląd tak: kiedy przyjeżdzam z pracy kable są na miejscu (całe) kiedy patrzę rano zobaczyć co się z nimi stało są połamane, pozrywane, jeden nawet wyskoczył ze świecy(!). O co chodzi? Temperatura podczas jazdy jest w normie. Ostatnio nawet akumuator mi się rozładował (gdzie przy mrozach -19 palił na dotyk). Pomocy bo jestem na skraju załamania nerwowego...
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
- Od: 10 lip 2008, 12:14
- Auto: BMW E46 320TD 150KM 2002r
to jest raczej nie możliwe-nie wierzę w to, bo raz stało mi się to na parkingu w pracy (tam gryzoni nie ma napewno)
A drzwi cie nie kopia jak zamykasz je po zgaszeniu samochodu?? musisz miec cos z elektryka ze tak sie dzieje, ale jak czytam twoj problem to fakt faktem to tak wyglada jak by cos pod maske wlazilo ://
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Nie, drzwi mnie nie kopią. Z elektryką wszystko w porządku-central zamek i kontrolki OK na desce
To dziwne jak mialem punciaka to mi sie tak robilo ale mnie drzwi zawsze piescily po rece:// pozniej jak konserwacje zrobilem to przestalo sie tak dziac, nie wiem co tam moglo byc . cos musi byc nie halo skoro tak u cibie sie wyrabia.
Nie każdego dnia, patrzę pod maskę zawszę jak przyjeżdzam z roboty (czasami jest coś nadpeknięte to sklejam i jest ok) raz w tygodniu jest pęknięte w całości i muszę wymienić ze starego kompletu na nowe! O co chodzi? Nigdy mi się coś takiego nie robiło
normalnie dzieja sie nie wyjasnione rzeczy
a co do kabli to BOSCH to szit, to ja nie wiem jakie jeszcze tansze kupiłes, może zainwestuj w NGK, ja ostatnio wymienilem na JPN i tez nie powiem złego słowa
napewno coś ci sie dzieje z elektryką, no chyba ze masz jakiegoś intruza pod maska
wątpie żeby to był aparat zapłonowy... tak jak mówiłem- wcześniej tego problemu nie było
PS. ostatnio wymieniałem olej silnikowy, filtr powietrza, płyn hamulcowy (nie wiem czy to ma jakiekolwiek powiązanie z tym problemem)
czyli w czym tkwi problem?? co prawdopodobnie muszę wymienić?
