Aparat zapłonowy [BA Z5]
Lukano
ale zew cewka daje 100% pewnosc ze przebicie nie nastapi chyba ze mech. idiota zamocuje ja gdzies do masy )
niewiem jak u ciebie jest ale na 99% przyczyna tkwi gdzie indziej moze warto wywalic ta "blaszke" zainteresowani wiedza o co chodzi lub wymienic i zabezpieczyc dodatkowo kopulke i palec.
a ostatnio wpadlem na pomysl wymiany przewodow i kupilem sobie nowe sentechy ferromagnetyczne (bo niby jeszcze lepsze) a zeby bylo ciekawiej to moje stare byly cacy ale ze nie wymieniane pare lat no to cyk, i tu zonk zapalam niby ok jade a auto zero sily otwieram maske a tam jasno zeby bylo fajniej to zdarzylem swoje pociac przed tym )
pewnie dzis przyjda inne podam nazwe jak sie sprawdza lub nie sprawdza NArazie te nowe sentychy pomalowalem kilka warst lakieru izolacja ze 2warstwy i na to oslona na przewody i jest ok smigam tak pare dni i jest idealnie
- Od: 8 paź 2006, 11:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
organo napisał(a):idiota zamocuje ja gdzies do masy
A powinna być od izolowana od masy ???
Mocowałem ją sam, do blachy karoseri Może sam popsułem Tylko kurcze do niedawna było dobrze, jakies 3 tygodnie temu mazda przestała palić całkiem.
organo napisał(a):moze warto wywalic ta "blaszke
Wiem o jaką blaszkę chodzi Na temat aparatów zapłonowych przeczytałem chyba już wszystko na tym forum Ale ja chwilowo nie mam nerwów walczyć z tym Znalazłem aparat blisko Lublina, zaraz jadę po niego. A jak mazda będzie chodzić to na spokojnie zajmę się starym.
organo Dzięki za odpowiedz, czytałem Twoja relację z naprawy P5 Bardzo ciekawa, potrenuję na starym aparacie.
Ja ostatnio wymieniłem 2 razy przewody w ciągu kilku miesięcy, aż wreszcie kupiłem NGK i było o niebo lepiej
Lukano napisał(a):Mocowałem ją sam, do blachy karoseri
hehe
a teraz o przewodach przewody ktore zalozylem Nowe kilka dni temu byly to sentechy fakt ze niebyly dedykowane do mojej mazdy ale wydaje sie mi sie ze mimo wszystko swiecic nie powinny a swiecily ze az jasno bylo ogolnie nie polecam
za to wczoraj zalozylem nowe Nipparsi rewelka cena to 60zl na allegro i miod malina zobaczymy ile wytrzymaja ale jak narazie jest ok
witam wszystkich . chciałbym zapytać kogoś mądrego czy wie coś na temat aparatu zapłonowego z dwoma czujnikami ( jeden do świec a drugi na wtryski , tak przynajmniej powiedział mi elektryk ) szukał we wszystkich dostępnych katalogach i nic wykręcił z takiego samego modelu ( mazda 323 trzy drzwiowa 1,6 silnik 16v z 92r ) i tam był tylko jeden czujnik na świece . na necie szukałem i nie znalazłem .
sorry że tak chaotycznie to opisałem
Dołączyłem temat do już istniejącego. KyRy
- Od: 1 wrz 2005, 04:19
- Auto: mazda 323 bg 1.6 92'
Kilka linijek niżej masz ładny temat o aparatach zapłonowych. Trzeba było tam wpisać.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10928
Zdejmij aparat, przeczytaj kod z niego i będziesz wiedział co szukać. Bo to co podałeś niewiele daje.
no cóż...czytałem tamten post do końca i nie wpadłem na to żeby się dopisać
ale co do mojego aparatu : mam takie coś napisane :na zewnętrznej obudowie – 2706 , T2T53571 B3F5 A
wewnątrz – 4821 , 2630 .
i to wszystko , aha i jeszcze jakby znaczek Mitsubishi
COś ZNALAZłEM NA NECIE , MUSZę POCZYTAć .
Na drugi raz dopisuje do istniejącego wątku
Wszystkie aparatu w mazdach są produkcji Mitsubishi. Musisz szukać na allegro po tych kodach na zewnątrz obudowy. I dobrać taki sam, bo może nie pasować.
znalazłem coś takiego : https://ssl.allegro.pl/item279626050_ap ... html#photo
ale jak pisałem wcześniej elektryk też miał taki aparat ale w nim był tylko jeden czujnik , a poza tym w środku wyglądał inaczej a oznaczenia pasowały . muszę poszukać jakieś zdjęcia
Taki jak ten na allegro miałem w Bg, więc powinien być dobry, ale wychodziło z niego jedna czujka. Musisz umieścić fotkę swojego. Może ktoś go przerabiał, tak jak mój ostatnio
tak to wygląda , a ten od mechanika miał takie same oznaczenia a w środku to co się obraca było w kształcie podkowy .
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
poszukałem popytałem eliasa który miał taki sam problem : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
i dał mi namiary na P.H. "MAAG" s.c. Częsci zamienne do aut japonskich i koreańskich www.maag.home.pl i się znalazło
treść odp:
"tak mam taki aparat jest to ten najdrozszy do wtryskowego silniuka i
kosztuje 550pln.uzywany sprawny,sprawdzony " trochę drogo
sprowadzać ? czy może o coś jeszcze zapytać ?
treść mojego mejla : "oznaczenia : T2T53571 B3F5 2706
A W SRODKU : J821 2630
TAKIE COś POTRZEBUJę .
dołączam fotkę "
treść odp:
dołączam fotkę "
alik24 napisał(a):kosztuje 550pln
No chyba Cie mama nie kocha...
alik24 już to dzisiaj komuś pisałem i napisze raz jeszcze...
1. Wchodzisz na allegro.pl
2. Szukasz wszystkich czesci do mazdy 323F z silnikiem 1.6
3. Piszesz maila z zapytaniem do KAŻDEGO sprzedawcy, bez wyjątku czy ma aktualnie w sprzedaży na allegro taki aparat czy nie
4. Czekasz i wybierasz najtanszy...
Nie wierze, ze nikt nie bedzie mial. Ja kupilem za 120zł i tylko dlatego, ze mi sie spieszylo. Jak sie pozniej okazalo, moglem wyrwac i za 80zl
MarcinB
witam cie powiedz mi jedno szarpie mi caly czas i teraz sie biore do wymiany ale mam problem bo jest modul zaplonowy ktory kosztuje 130zl i jest cewka zaplonowa ktora kosztuje 180zl i mowia ze to jest co innego i nie wiem co kupic a wydac sobie na darmo kase to mi sie nie chce wiec pomozcie prosba bo musze to wymienic odpiszcie dzisiaj
- Od: 28 gru 2007, 14:48
- Auto: mazda 323F 1.5 16v 95r.
