Witam! Jestem nowy na forum, szukałem odpowiedzi na mój problem ale nic konkretnego nie znalazłem.
Mój problem polega na tym iż mazda w czasie jazdy na 1/2/3 biegu gdy puści się pedał gazu to zaczyna delikatnie szarpać. Objawy podobne do tego jak np. przy ruszaniu da się mało gazu a sprzęgło się już puściło. Ogólnie mazda chodzi równo, obroty stabilne, przyśpiesza ładnie itp. tylko te delikatne szarpanie po puszczeniu pedału gazu jest denerwujące.
Tak jakby silnik dostawał mało powietrza czy cos takiego.
Było robione:
-czyszczenie przepustnicy i krokowca
-czyszczenie przepływomierza
-uszczelnienie rury dolotu
-czyszczony EGR
-nowe świece
-nowy olej
-nowy filtr powietrza
-sonda lambda wymieniona na sprawną używkę (z auta siostry)
Proszę o pomoc bo nie mam juz pomysłów.
Pozdrawiam forumowiczów!
Po puszczeniu gazu mazda szarpie.
Zapewne powtórzę się ale skontroluj ustawienie TPS i zarazem regulację biegu jałowego.
Popatrz do FAQ – masz tam odnośnik do tego tematu.
Poza tym uzupełnij proszę profil o lokalizację.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Jeszcze dodam ze to dzieje sie tylko w czasie jazdy, na luzie obroty chodza ladnie. Na luzie obroty stabilne, wkreca sie i schodzi z obrotow bardzo ladnie.
Sprawdze jeszcze TPS i te obroty jalowego.
PS. podejzewam ze moze sie cos dziac z alternatorem poniewaz po odpaleniu piszczy pasek przez 3-5sek, ladowanie mam dobre 13,6 V, ale przy wiekszym obciazeniu tj swiatla + dmuchawa lub radio obroty podczas postoju delikatnie faluja o ok 50-100obr. Bez obciazenia stoja w miejscu delikatnie powyzej 750 (kreska pod 1000)
- Od: 5 cze 2014, 14:53
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 97r
Może wyda to się dziwne lub śmieszne ale problemem okazał się uszkodzony wysprzęglik, po wymianie na nowy (ok. 60zl) objawy ustąpiły. Normalnie jak ręką odjąć. Poprostu do końca nie wysprzęglał. Między starym a nowym jest ponad 1cm różnicy w wychyle ramienia wysprzęglika.
