Otóż mam problem ze swoją 323F gdyż podczas jazdy obrotomierz zaczyna wariować od 0 do jakiś 6 tys. obrotów przez parę sekund aż wskazówka zostaje na 0 i silnik gaśnie. Wariuje sam obrotomierz, silnik w takie obroty nie wchodzi, jedynie szarpie silnikiem przed zgaśnięciem. Jak tak zgaśnie auto i sie jeszcze toczy, to nawet jak mam bieg wbity to obrotomierz nie pokazuje żadnej wartości obrotów z silnika, a powinien chyba. Ale jak zatrzymam się na poboczu, odłączam wszystkie wtyczki przy aparacie zapłonowym i wepnę to auto odpala i jedzie dalej, chociaż nie zawsze to działa i muszę parę razy tak zrobić. Dodam też że nie zawsze mi tak gaśnie, czasami na odcinku 20 km zgaśnie mi nawet 3 razy a czasem 100 km przejadę i nic mu nie jest. Może ktoś miał z was podobnie i wie co to może być za usterka?
Z góry dziękuje za pomoc
Obrotomierz wariuje i silnik gaśnie
Patrzyłem i aparat mam P5
Dopisano 19 mar 2015, 11:09:
Dzisiaj już Madzia w ogóle nie chce zapalić, kilka razy złapała i zapaliła ale od razu zgasła Pewnie mnie czeka zmiana całego aparatu ale po niedzieli jeszcze zaprowadzę auto do mechanika niech sprawdzi wszystko
- Od: 23 paź 2012, 11:47
- Auto: MAZDA 323F BA 1.5 16V 1994r
Najprościej to wypożyczyć cały aparat na próbę od kogoś ze sprawnym autem.
Mi obrotomierz też kiedyś wariował pokazując często obroty sporo zawyżone albo .... "0" ale po jego wymianie problem się skończył.
Przykładowe foto:
PS. prędkość oczywiście prawidłowa jadąc na V biegu
Przykładowe foto:
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Witam podpinam sie do tematu bo mam identyczny problem. Wymienione już dwa aparaty z moim to będzie już trzeci i nadal obrotomierz wariuje gaśnie i nie chce jeżdzić. Aparaty były używane jeden z szrotu wzięty a drugi z dawcy ale przyjechał na kołach i do końca podobno jezdził. świece przewody kopułka nowe. piny podoginane. szukać kolejnego? aparat P5 czy będzie pasował na kostki P9?
Miniu172
Aparaty P5 i P9 są ze sobą zamienne.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Jest możliwość innej usterki przy tych objawach? może komputer? czy mam takiego pecha i podmieniam na uszkodzone. podmieniałem ciągle z P5 na P5 bo P9 nie mogłem nigdzie znaleźć po za allegro
Miniu172
