Wycieki, uszczelki i olej :)
1, 2
Wybieram się jutro do aso mazdy w Katowicach i chcę kupić uszczelkę pod pokrywę zaworów. Powiedzcie, czy będą mieli od ręki czy lepiej zadzwonić i czy trzeba podawać jakiś nr. katalogowy?
Kolejna sprawa to same wycieki.. Rzućcie okiem:
Czy wymiana samej uszczelki pokrywy załatwi problem? Bo nie wiem skąd wypływa olej, czy tylko spod pokrywy i tak leci po silniku czy z tych innych miejsc również.
W razie czego, czy znacie w okolicy Zabrza jakiegoś mechanika, który robi mazdy i mógłby rzucić okiem na moją?
Kolejna sprawa to przy ostatniej wymianie oleju koleś mi mówił, że miska olejowa się poci Cokolwiek to ma znaczyć.. czy może to być też kwestia uszczelki miski i czy w razie czego kupić też uszczelkę, czy można to zrobić na jakiś silikon. W tej sprawie też przydałby się jakiś ktoś, kto zna się na dłubaniu przy mazdach.
Proszę o help :–)
Proszę o help :–)
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Jak dla mnie to poza wymianą uszczelki pokrywy zaworowej masz do wymiany jeszcze uszczelkę aparatu zapłonowego do wymiany. Wnioskuje to po mokrym przewodzie gumowym układu chłodzenia i mokrym aparacie zapłonowym, u mnie właśnie tak to wyglądało przed wymianą tej uszczelki. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
- Od: 27 lut 2007, 21:04
- Auto: Mazda 6 2.0 GG RF5C
AWW napisał(a):poza wymianą uszczelki pokrywy zaworowej masz do wymiany jeszcze uszczelkę aparatu zapłonowego do wymiany
zgadzam sie z kolega i to jak najszybciej
jak kupilem swoja madzie to waz juz byl spuchniety od grudnia a jakos w lipcu chyba strzelil takze oring obowiazkowo do wymiany
i uszczelke powinni miec w aso tylko ciekawe jaka cena...
- Od: 29 lis 2007, 01:27
- Auto: 323f BA 96r 1.8 Glx BP+LPG
Uszczelka do kopułki głowicy to cena 20 – 30 zł a do głowicy ok. 90 zł
gadula napisał(a):od 50 do 70zł
cos tanio no chyba ze nie bedzie to ori mazdy ;p
Mówcie mi więcej Ja się w ogóle nie znam.. dajcie namiary do mechanika co by mi powiedział co i jak,bo jak pojadę do aso(chodzi mi o Dyga na ul. siwka) i spytam to mi wszystko będą chcieli wcisnąć.
A z tą uszczelką aparatu to jakaś skomplikowana sprawa? Dużo trzeba rozbierać? I czy trzeba to robić razem z wymianą uszczelki pokrywy, czy nie ma problemu, żeby to zrobić troszkę później?
dodatkowo co z tą miską olejową? może to po prostu olej wyciekający przez ten nieszcz(ęsne)elne uszczelki ją zapaćkał?
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
>>>> Mój Dudowóz <<<<
dude napisał(a):A z tą uszczelką aparatu to jakaś skomplikowana sprawa?
dwie subki do odkrecenia,10minut roboty
dude napisał(a):dodatkowo co z tą miską olejową?
sciagasz,czyscisz,smarujesz sylikonem i skladasz
waldii
Miałem podobnie, sprawdź czy wąż nie jest miększy w miejscu gdzie się leje na niego olej, jak jest to do wymiany. Przed zdjęciem aparatu zaznacz sobie czyms ostrym linię jego położenia, żebyś skręcił go w tej samej pozycji.creativedj napisał(a):waz juz byl spuchniety od grudnia a jakos w lipcu chyba strzelil takze oring obowiazkowo do wymiany
Witam mam problem z moją madzią 3 tyg temu na bagnecie nie było oleju nawet przed min wlałem litr było nieco ponad max.Dzisiaj sprawdzam a tam ledwie przed min :O.Co może by tego przyczyną wcześniej myślałem że uciekał przez pokrywę zaworów ale została wymieniona ze 2 tyg a oleju i tak ubywa i to aż tyle.Przez ten czas przejechałem zaledwie ok 300km ,jeżdzę nim tylko mieście(praca,zakupy).Na rozgrzanym silniku wyjmuje bagnet nic nie dymi ,na korku od płyny chłodniczego i korka od oleju nie ma żadnej mazi,płynu też nie ubywa.Rano jak jest zimny coś klekocze zawór czy szklanka.Co może by przyczyną?
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 8 sty 2009, 00:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
creativedj napisał(a):od 50 do 70zł
cos tanio zeby no chyba ze nie bedzie to ori mazdy ;p
Etam normalna cena. Ja za Ori mazda do mx-3 zapłaciłem 60 złotych, do Bg chyba w te samej cenie lub taniej. Więc do Ba powinno być podobnie.
Artiks napisał(a):sprawdź czy wąż nie jest miększy
po tym wycieku jaki u niego widać i tak po rozgrzaniu będzie pewnie stopniowo puchł z reszta u mnie kapało i kapało aż dostał coś a'la mina nadmuchanych policzków.Po wymianie węża na nowy okleiłem miejsce pod aparatem taka taśmą później wymieniłem oring.Taśma profilaktycznie
Lukano napisał(a):Etam normalna cena. Ja za Ori mazda do mx-3 zapłaciłem 60 złotych, do Bg chyba w te samej cenie lub taniej. Więc do Ba powinno być podobnie.
no tak ja dalem za swoja 95
na wiosnę muszę coś zrobić z tym olejem bo gdzieś mi ciurka
spoko.. już szykuję kaskę :–)
teraz powiedzcie gdzie ten o-ring się znajduje, ile kosztuje, gdzie kupić i czy ciężko wymienić, bo mi potem powiedzą że tak im ciężko to było wymienić i 100zł więcej skasują
a za ten wężyk ile i gdzie kupić?
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
>>>> Mój Dudowóz <<<<
nie dymi mi mocno z rana tylko silnik cały od pokrywy w dól ,boki wszystko mokre .Będę wymieniał rozrząd czy podczas jego wymiany można wymienic jakieś uszczelki przy okazji zeby pózniej dwa razy nie placic za ponowne rozebranie
dude napisał(a):teraz powiedzcie gdzie ten o-ring się znajduje, ile kosztuje, gdzie kupić i czy ciężko wymienić, bo mi potem powiedzą że tak im ciężko to było wymienić i 100zł więcej skasują
uzywaj czesciej szukajki tutaj masz pokazane ile jest przy tym pracy a oring kosztuje grosze
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... na+ooringu
dude napisał(a):a za ten wężyk ile i gdzie kupić?
najprosciej bedzie szukac na szrocie lub zapytaj tu na forum w dziele "sprzedam" chlopaki maja czesci
ja zaplacilem 30 zl
ostatnio zamowilem orginalna uszczelke pokrywy zaworow made in japan sciagnieta przez smirnofa zaplacilem 90zl i nie cieknie. oringu aparatu nie moglem znależdz i w toruniu w firmie hemar zrobili mi 2 sztuki za 10zl obydwie pekly po okolo 300km i znow byl wyciek wiec pojechalem do sklepu z łożyskami z orginalną jaka byłą wczesniej i dopasowali mi. przejechałęm na niej juz okolo 8tys km i nic nie cieknie. koszt 80gr. czas wymiany 10 minut
TORUŃ – miasto upadłych aniołów
www.mazda-torun.fotosik.pl
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 30 wrz 2007, 20:53
- Auto: mazda 323f z5/96-speedkosiara
peugeot 1.6 118KM+NITRO
Byłem dziś w ASO Mazda Dyga w Katowicach.
Nie mieli na stanie(prawdopodobnie bo koleś sam nie wiedział chyba) uszczelek ani do pokrywy zaworów ani do aparatu zapłonowego.
Zamówiłem sobie:
uszcz. pokrywy -83zł
o-ring aparatu -15zł
zaliczka -50zł
odbiór najwcześniej w poniedziałek
Najbardziej rozbawiła mnie obsługa.. Mechanicy skierowali mnie do biura, gdzie siedziała babka w lekko podeszłym wieku. Spytałem o uszczelki. Powiedziała, że muszę poczekać na jakiegoś faceta z obsługi bo on się tym zajmuje, tylko że jest zajęty, bo mają nawał pracy i "pomór" w serwisie(podobno pochorowali się biedactwa) i wszyscy dostępni naprawiają auta czy coś tam. A nawał pracy był taki, że mieli aż 2 auta do naprawienia, a kolesi było 3. Ale ja jestem wyrozumiały więc czekałem, wiadomo, jeden mechanik nie na wszystkim musi się znać.. Nagle dzwoni telefon. Odebrała ta babka i chodziło o to, że jakąś cześć ktoś chciał zamówić prawdopodobnie. Babka mówi: -do Bejotki?? (chodziło o mazdę model BJ) aa tak w porządku (coś tam potem pogadali).. to jaki to był samochód? (-odpowiedź dzwoniącego).. 323f?? A przed chwilą pan mówił że BJ (znów jakaś nerwowa wymiana zdań) dobrze to ja sobie zapiszę i jak będę pamiętać to sprawdzę, bo teraz wszyscy z obsługi są zajęci.. dziękuję ślicznie, do widzenia
:D:D cóż za obsługa! "jak będę pamiętać to sprawdzę" najlepszy tekst. Jakby tak zawsze wyglądała tam obsługa to w życiu bym tam już nie wrócił. Jednak jak się później okazało, była to żona właściciela, pana Dygi, który niestety też chyba był chory i zostawił nieporadną kobitę do obsługi. Gadała też coś do mnie od rzeczy o swojej córce, że dostała maila od jakiegoś kolesia, który napisał o tej córce, że "widział tego anioła".. na szczęście leciała jakaś smętna muzyka to nie musiałem tego słuchać.
Niedługo potem poszedłem na salon pooglądać autka, otworzyłem drzwi jednego z nich a tu mnie ta babka woła, że już ten kolo przyszedł. Załatwiłem sprawę i dobrze, że miałem zapisany vin na kartce
Ale przynajmniej śmiesznie będę pamiętał moją pierwszą wizytę w ASO:–)
A powiedzcie ile może kosztować wymiana tych uszczelek u mechanika a ile w aso?
Zamówiłem sobie:
zaliczka -50zł
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
>>>> Mój Dudowóz <<<<
u mnie taka wymiana max 50zł
ja dałem 80gr- 7tys km i żadnego wycieku
dude napisał(a):o-ring aparatu -15zł
1, 2
