Jakie wybrać świece zapłonowe? – dyskusja wspólna dla BA
1, 2
Witam przymierzam sie wymienic swiece zaplonowe w mojej mazdzie 323f gdyz gazownik rzucil propozycje by je wymienic Dacie jakies propozycje jakie beda dobre zeby autko dobrze jezdzilo??:)
Ostatnio edytowano 3 cze 2015, 23:38 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
- Od: 16 sty 2010, 15:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Polecam Champion śmigam na nich bez problemu założyłem przy montażu instalacji LPG do twojego rocznika według katalogu zalecana jest Champion OE005 koszt koło 8zł/szt dostępne w Focie
- Od: 27 lis 2009, 09:29
- Auto: Mazda 323P BA,97, 1.5 Z5,LPG
A ja polece DENSO jezdze na nich bezproblemowo.
Moja Nowa Madzia 323F 2.0V6 ZAPRASZAM http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=321&t=165730
Moja BYŁA Madzia http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=111034&p=2480591#p2480591Zapraszam:)
- Od: 15 gru 2009, 12:44
- Auto: Mazda 323F BA 2.0 V6 95r.
no to teraz sposrod tych zaproponowanych ktore bada najlepsze:)bo powiem ze jak na dwojce wcisne gaz w podloge to mi sie muli przy 2 tys a potem przy 3 to od swiec??przypominam ze mam LPG sekwencje
Co do mulenia to nie koniecznie świece ja jak zatankowałem gaz na wątpliwej stacji gaz był tani ale co do jakości to była bardzo wątpliwa auto muliło przyczyn mulenia może być wiele. ja polecam Champion tanie i niezawodne na gazie świetnie dają rade.
ja u siebie mam:
Świece Denso
Przewody NGK
Palec EPS
Cewka Mobiletron
Kopułka nie pamiętam
Wszystko kupione u Smirnofa w Carspeed.pl Pasuje bez problemów i nie martwisz się, że ktoś Ci kit wciśnie:D
P.S. W carspeed za Denso 11zł/szt.
Świece Denso
Przewody NGK
Palec EPS
Cewka Mobiletron
- Od: 12 kwi 2009, 10:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
zauwazylem ze przy aparacie zaplonowym pod spodem jest mokro od oleju co to moze byc?
jaki koszt??i czy sam dam sobie z tym rade?
w ASO kosztuje 11 zł, natomiast możesz zrobić tak, że wyciągniesz tą uszczelkę i pojdziesz do sklepu z takimi rzeczami, np. do jakiegoś AGD i dobiorą odpowiednią. Ja kupiłem taką za 1 zł i od roku śmiga elegancko i nic nie cieknie
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
- Od: 15 wrz 2008, 11:10
- Auto: M3 BL `12
ale moze w ASO bedzie orginal co nie??:)hmma czemu jest tak wazne ustawienie kopulki w tym samym miejscu co byla wczesniej??i czy czyscic tam cos czy wlozyc oring i to wszystko??i jeszcze takie pytanko ten olej co wycieka to tylko na zewnatrz??wewnatrz w kopulce go nie ma??
Będzie oryginał, ale po co płacić 11zł za kawałek gumy, którą bez problemu można kupić w sklepie AGD i też będzie wszystko ok? Chodzi o ustawienie zapłonu Ten olej co wycieka jest tylko ona zewnątrz.
- Auto: M3 BL `12
czyli jak nie zloze tak jak bylo to moze byc lipa??:)czyli ten wyciek nie ma nic wspolnego z zamulaniem przy tych obrotach??:)bo myslelem ze tam w srodku w kopulce tez moze byc mokro i to dlatego:)
zalozylem swiece ngk i wielkiej poprawy nie ma wczesniej tez tej firmy byly a slyszeliscie cos o swiecach irydowych??
te NGK to nie cudo a jakie proponujecie przewody zaplonowe??
1, 2
