Problem polega na tym że przy ruszaniu do przodu auto wogóle nie ma mocy, a na wstecznym rusza normalnie(aż rwie).
Wymienione zostały świece, przewody, aparat zapłonowy na drugi używany i niestety wciąż to samo.
Na biegu jałowym chodzi jak złoto
Reset ecu nie pomógł, a błędów żadnych nie wymigał.
Przekladanie przodu do tyłu nie wchodzi w gre
Z góry dzieki za pomoc
Auto nie ma mocy przy ruszaniu na gazie jak i na benzynie
Sprawdź łącznik między przepustnicą a przepływomierzem czy jest szczelny.
Oprócz tego mogą być do wymiany poduszki zawieszenia silnika.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Podsunę Ci myśl nie oberwała Ci się okładzina szczęki w bębnie? Skoro twierdzisz że na wstecznym auto idzie a do przodu nie? Spróbuj puścić auto do przodu ze wzniesienia.
a nie pomyślałeś czasem o sprzęgle? Może się blokować lub jest juz tak stare ze nie odkształca się i nie przekazuje mocy.
