Woda w aucie (dywaniki, fotele, podsufitka, bagażnik) – wątek wspólny
Nie mam szyberdachu, nie mam klimatyzacji, nagrzewnica też odpada uszkodzenie.
Już nie mam zielonego pojęcia gdzie to może cieknąc, najgorsze jest to, że rozebrałem pół samochodu, a uszkodzenia / przecieku nie widać. Nie wiem co mam dalej rozbierać, bo całą deskę rozdzielczą zdejmować mi się nie uśmiecha.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Tez mam ten problem ale widocznie z szyberdachu. a kolega nieposiada szyber?
- Od: 25 kwi 2010, 00:19
- Auto: Mazda 323 96r
zapewne ta czarna listwa nad szybami gdzieś przecieka
- Od: 12 paź 2007, 17:38
- Auto: 323F BA 1.8 16v DOHC 1995
Toyota Celica VII – 2ZZ-GE – 2001
Ewidentnie cieknie gdzieś spod przedniej szyby, ale ciężko mi znaleźć miejsce gdzie tam leci, bo wszystko jest osłonięte, zdjąłem podłogę, ale tam jest jeszcze taka mata przykręcona kolumną kierowniczą i tego już tak łatwo nie zdejmę.
Nie cieknie przez boczne szyby, ani drzwi, czy progi. Ewidentnie woda z przodu samochodu dostaje się na podłogę, ścieka po ścianie grodziowej (?) przedniej.
a mi sie coś takiego przytrafiło raz..i tylko raz..nie wiem czemu, ale nagle się pojawiło i problem sam znikł zanim zdąrzyłem coś z tym zrobić
- Od: 29 cze 2008, 11:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
weź sobie szlaucha z woda i lej po tych czarnych listwach co się w nie szyby boczne chowają
W którym miejscu szyba się odparzyła? Gdzie mam się zwrócić z tym problemem? Jaki zakład zajmuje się przeklejaniem szyb? Skąd wiedziałeś, że to szyba? Tego nie widać tak jednoznacznie nigdzie, a jak przekleją szybę a problem będzie dalej? Co muszą zdejmować, żeby ją przekleić i czy mogą wklejać tą samą szybę, czy muszę kupić nową?
Proszę o szczegóły tej operacji. No i czy panowie od szyb sprawdzą czy to na pewno szyba? Bo nie chce kasy w błoto wyrzucać.
U mnie było po bokach , kiedyś to zobaczyłem myjąc auto na myjni bez dotykowej a kolega w srodku zobaczył ze cieknie po bokach .Jadąc tego nie widziałem jak padał deszcz i gdy auto stało(a deszcz padał) to jak ruszałem, od strony pasażera woda wylatywała z pod tapicerki tak jakby sie tam zbierała.Tak jak u Ciebie też nie było jednoznacznie widać gdzie przecieka bo podczas jazdy nic nie widziałem jak deszcz padał (nie widziałem nic po szybie że cieknie). Pojechałem do zwykłego warsztatu gdzie zajmują sie szybami, oni Ci sprawdzą dokładnie gdzie jest nie szczelna i mogą CI w tym miejscu ja "załatać" ja wolałem żeby wycieli cała szybe i od nowa ją wkleili żeby na pewno nie przeciekała, tak zrobili i problem z głowy w aucie suchutko. Polega to na tym ze wycinają szybę i wklejają od nowa tę samą , lepiej idz to szybko załatw bo w warsztacie powiedzieli mi że przez to szyba mogła pęknąć a wtedy koszt wprawienia nowej to okolo 300-500 zł ....
- Od: 6 paź 2009, 16:52
Ok, dzięki wielkie, skoczę i się dowiem.
Tylko jak szukać w googlach tego warsztatu? Szklarz czy szyby samochodowe jak to się fachowo nazywa?
Witam!mam problem i w zwiazku z tym zapytanie.Otóz po ostatnich,długotrwalych ulewach i co za tym idzie jazda po kałuzach(czasem nawet potokokch) na drogach,zauwazylem na podłodze pod fotelami wode!nie byla to tylko wilgoc!nie wiem skad tam sie wziale..:/ nie domkniete szyby odpadaja,,,ma ktos jakies sugestie?
Widze ze nie jestem sam!ja powycieralem to kila razy szmata,poza tym jezdze z wlaczonym nawiewem i ogrzewaniem na nogi no i w miare mozliwosci zostawiam auto otwarte zeby sie suszylo..innych pomyslow nie mam...efekt tych dzialn jest w miare zadowlajacy.tylko chcial bym sie dowiedziec co bylo przyczyna tego zeby w przyszlosci tego uniknac..
Mój kolega w Audi A3 miał podobny problem. Powód był taki, że miał gdzieś w nadkolach jakieś zaślepki czy coś takiego i one mu odpadły i gdy jeździł po wodzie w jakiś tam sposób woda się dostawała właśnie pod nogi kierowcy i pasażera (przód). Powiem szczerze, że nie wiem czy w naszych madziach jest podobnie ale można podążać tym tropem i szukać jakiś dziurek w nadkolach lub innych miejscach, przez które woda mogłaby się dostać.
[J]agiellonia Białystok
- Od: 10 maja 2009, 11:37
- Auto: Mazda 323F BA '98 BP
sprawdzcie czy nie sa zatkane kanaliki odprowadzajace wode z podszybia
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Hejka co do problemu wody pod fotelami, jeśli macie wodę pod fotelami tylnej części a nawet czasem kanapę macie mokrą natomiast bagażnik suchy to problem już przerabiałem a właściwie nadal przerabiam ponieważ woda idzie pod górną uszczelką okien (tą plastikową wzdłuż dachu, jeśli nie przylega ona ściśle to na 99,9% macie swoje tajemnicze miejsce brania wody) tak było u mnie, woda szła tym kanalikiem do tyłu a na końcu przy tylnej szybie (tej trójkątnej) jest mocowanie na dwie śruby tonę kleju i zatrzask i tamtędy właśnie lało, praktycznie nie do wykrycia bez rozbierania plastików w bagażniku i tylnej części auta. Woda idzie w tylnym słupku i spływa przy wlewie paliwa pod kanapę i pod fotele, niestety przy demontażu tylnej szybki trzeba cholernie uważać bo niestety nawet całkowite wycięcie kleju i odkręcenie śrubek nie gwarantuje że nie pęknie przy wyjmowaniu co też właśnie nastąpiło w moim przypadku przy tej czynności ( nie pomnę słów użytych przy tej okazji ) w każdym razie przeciek został zlokalizowany, trzeba dokładnie zaklajstrować otwór przy tym cholernym zatrzasku i powinno być już suchutko. a korzystając z okazji mam zapytanie CZY MA KTOŚ NA TYM ŁEZ PADOLE ODSPRZEDAĆ LEWĄ TYLNĄ SZYBĘ (WŁAŚNIE TĘ TRÓJKĄTNĄ )
Ostatnio edytowano 16 mar 2011, 01:02 przez Blackcat, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 11 mar 2009, 00:54
