Strona 8 z 8
Napisane:
31 paź 2014, 14:06
przez Garbage1989
zwarcie kabli do tego elementu powinno spowodować zapalenie żarówki od rezerwy możesz sprawdzić i ewentualnie poszukać tego czujnika może zwyczajnie się oderwał i pływa gdzieś w baku
Napisane:
2 lis 2014, 14:00
przez PaddyM
Korzystając z chwili czasu wyjąłem zegary, bo zaciekawiła mnie zamalowana kropka przy wskaźniku paliwa. Potraktowałem ją acetonem celem zmycia farby, wkręciłem żarówkę, zrobiłem zwarcie w kostce i kontrolka pali. Czekam teraz za pompą z czujnikiem i myślę, że na 90% będzie wszystko działać.
Wskaźnik paliwa nie pokazuje FULLa
Napisane:
23 kwi 2015, 19:47
przez dziadkor
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadaczem Madzi jest moja małżonka i chciałbym jej jakoś pomóc. Otóż po zatankowaniu paliwa do pełna wskaźnik pozostaje w okolicach połowy baku. Przez to denerwuje się moja połowa. Kontrolka rezerwy baku zapala się prawidłowo tylko ta wskazówka nie chce osiągnąć maksimum. Co poradzicie na tą usterkę? Dzięki za odpowiedź.
Napisane:
24 kwi 2015, 10:24
przez Marek 161BD081
dziadkor – dołączyłem twój temat do istniejącej dyskusji – proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
Moim zdaniem albo masz uszkodzony czujnik (b. prawdopodobne) albo sam wskaźnik.
Tak więc zapewne będzie czekała cię próba dostania się do zbiornika i wyjęcia czujnika.
Poza tym polecam lekturę całego tego tematu.
P.S. i uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Napisane:
5 sie 2015, 23:06
przez Bibi6
Słuchajcie,
Po demontażu kanapy tylniej (no sprzatalem)
Dość niedelikatnie umieściłem je spowrotem i tu się pojawia problem.
Wskazówka od paliwa opadła na samo dno .. oczywiście to nie możliwe bo benzyny dość sporo jest i tu zaczyna się zabawa .. czy to pływak? Czy coś innego?
Re: Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i kontrolki rezerwy – wątek wspólny
Napisane:
7 sie 2015, 17:31
przez bercikspeed
obstawiam ze wypiął sie przewód lub kostka nie styka
Napisane:
7 sie 2015, 18:41
przez Bibi6
Problem w tym że kostka i kable w Porządku..
Obawiam się że to chyba pływak czy coś..
Jak Myślisz?
Napisane:
7 sie 2015, 19:01
przez bercikspeed
odkrec dekiel,potem pokrywe od pompy i popróbuj może cos spadło/przycielo plywak 10min roboty
Napisane:
7 sie 2015, 22:57
przez Bibi6
Wielkie dzięki za pomoc
