Wilgoć w samochodzie – co z nią zrobić ?
1, 2
kolega w 626 mial zatkany odplyw szyberdachu i lalo sie tak do srodka ze przedni i [jaki?] dywanik plywaly a problemem okazal sie kamyczek w wezyku po wyciagnieciu problem zniknal teraz jest czysciutko i suchutko takze jesli macie szyberdachy warto to sprwadzic
- Od: 24 lip 2008, 17:00
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
luki_92_92, nie mam klimy. Na forum było powiedziane, że to nie tylko od tego zależy. Niektórzy mają, inni – nie.
Tylko jak ja teraz zajrzę pod podwozie...
W_o_j_T_e_K, ten odpływ jest pod podsufitką?
A-D-D napisał(a):Kolega może mieć racje.
- Od: 17 gru 2008, 22:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Gandziej
po odsunieciu szyberdachu masz w rogach po stronie przedniej szyby i niestety wezyk idzie przez podsufitke potem po slupku w dol przynajmniej tak bylo w 626 a w swojej BA nie patrzylem[/b] sprobuj odsunac szyberdach i albo przedmuchac powietrzem albo tak jak nam radzil gosciu z montazu szyb zeby nalac wodu do butelki i polewac w te odplywy i zobaczyc czy bedzie woda uciekala czy stoi w rynience szyberdachu
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
luki_92_92
w nissanie micra tak jest a przynajmniej w tym ktore ja widzialem z 98 r jest filtr kabinowy a nie ma klimatyzacji fabrycznie nawet centralnego zamka nie bylo
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
luki_92_92 tutaj jest sporo opinii http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564&start=0
Wojtuś, wielkie dzięki. Na pewno to sprawdzę.
luki_92_92 aaaa ale jakby nie patrzec nissan tez japoniec
- Auto: Było:
VW Golf I
Opel Tigra
Honda Civic Coupe
Mazda 323F BA
Obecnie:
Audi A6
luki_92_92 napisał(a):Ja jeszcze nie widziałem auta, któe FABRYCZNIE nie miało klimy a ma filtr kabinowy ysz
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564&highlight=filtr+kabinowy Służę, poczytaj, zobacz co ludzie piszą.
Co do wilgoci w samochodzie u mnie w 323F BA pojawia się wilgoć, a wręcz zaciek przy "uchwycie" do trzymania się ręką nad oknem pasażera – i wiem już czym jest to spowodowane – ta uszczelka idąca wzdłuż całego dachu samochodu taka czarna się nie trzyma i tu moje pytanie – czy można ją dokupić/wymienić?
- Od: 9 sty 2009, 01:11
- Auto: Mazda 323f BA Z5
Priest...tylko szrocik...a i to nie jest łatwe dostać w dobrym stanie. Kolejna rzecz to jeszcze zerknij na uszczelki gumowe czy nie są popękane...
- Od: 1 kwi 2005, 21:35
- Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Priest...piszesz o tych plastikowych wzdłuż drzwi ....a ja o gumowych poszczególnych drzwi. Ale masz rację. Częstą przyczyną takiego zacieku jest nieszczelność tej wzdłuż całych drzwi. A pojawia się to najczęściej po schrzanionej naprawie lakierniczej
farciarz kurcze nie wiem czy się rozumiemy... chodzi mi o ta na dachu uszczelkę a nie żadną w drzwiach... a moja Madzia chyba była stuknięta ze strony pasażera wiec jeśli myślisz o tej samej uszczelce co ja to możliwe ze to przez taką naprawę, wiec jeśli myślimy o tym samym elemencie to co radzisz? tylko szrot?
Priest...są dwa plastiki...jeden to ten na dachu...a drugi wzdłuż całego boku samochodu (drzwi ). Podczas naprawy i lakierowania mialeś napewno ściąganą tą przy drzwiach...i prawdopodobnie śle zamontowaną bez właściwego uszczelnienia. Piszę to dlatego...bo mam to samo...i sprawdzałem w którym momencie zaczyna cieknąć
luki_92_92 prawdopodobnie ma racje
Ja jezeli jest klima to tez stawiam na filtr wewnetrzny malo pracy(hmm no w sumie to nic jezeli to to a efekt jest zauwazalny i to od razu heh
Kochajmy Madzie to jedyne kobiety ktore rozumieja nasze potrzeby
- Od: 20 mar 2008, 10:19
- Auto: Mazda 323F 1,5 BA 98 TOP LINE
U mnie były przecieki z tej listwy nad drzwiami ,a ciekło tak że podsufitka była mokra rozkręciłem ta listwę posmarowałem silikonem i skręciłem i jak na razie sucho jest .
ps. stosował może ktoś pochłaniacz wilgoci taki jak się używa w domu może to by było rozwiązanie na zaparowane szyby?
#Dyplomata to człowiek ,który powie ci spier**** laj w taki sposób ,że będziesz czuł zachwyt przed zbliżającą się podróżą #
#prostota konstrukcji góruje nad finezją kształtów#
#sukces ma wielu ojców, i trwa to dotąd, aż zostaje sam,porażka jest sierotą#
- Od: 26 wrz 2008, 08:01
- Auto: z5 ba
Ja stosuję, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jedyna wada, w przypadku Humistop, jest taka, że wala się po całej kabinie, lepszym rozwiązaniem jest przymocowanie pojemnika gdzieś. No i widzisz jak dużo wilgoci w samochodzie masz. :d
1, 2
