demontaż klapki schwka od strony pasażera w 323 c BA B3.Zgubiłem kluczyk-POMOCY!!
Witam wszystkich!!!Mam problem z otwarciem klapki schowka od strony pasażera w mojej 323 c.czy ma ktoś patent jak ją rozebrać jakoś bez uzycia trotylu egzorcyzmów itp.Klapa jest zamknięta a kluczyk diabli gdzie wzieli.Prosze o pomoc.
Gość
Oj ,było kombinowane! Kluczyk od stacyjki powinien pasować!
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
- Od: 31 paź 2004, 11:50
- Auto: 323
Otwórz drzwi pasażera i spróbuj się dostać od boku. Bodajże plastikowa zaślepka,której nie widać jak drzwi są zamknięte trzyma się na zatrzaski, dalej to już widać śrubki.Kombinuj, kiedyś to rozbierałem ale dokładnie nie pamiętam jak to się robiło.
Ja też otwieram schowek kluczykiem od stacyjki
Powodzenia
Powodzenia
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
- Od: 11 sty 2005, 13:47
- Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Miccyg napisał(a):to ja nawet nie wiedziałem, że jest jeszcze jakiś kluczyk do schowka
z tego co pamiętam w komplecie kluczyków powinien być między innymi taki, który otwiera schowek ale do stacyjki już nie pasuje
z tego co pamiętam w komplecie kluczyków powinien być między innymi taki, który otwiera schowek ale do stacyjki już nie pasuje [/quote]
Jeden kluczyk otwiera wszystko, drugi tylko drzwi i stacyjka-bagażnika i schowka już nie ruszy
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Czym się różnią mężczyźni od chłopców?
Mężczyźni maja droższe zabawki...
- Od: 3 lis 2005, 10:02
- Auto: Xedos CA KF '95
XsiX napisał(a):hehe wiedziałem że dzwonią tylko nie wiedziałem w którym kościele
Ja się dowiedziałem z instrukcji
Pierwszego dnia po zakupie autka trzeba było się ze wszystkim zapoznać, a do tego mam takie małe "zboczenie" – uwielbiam czytać instrukcje obsługi nawet do pralki
CZasem można się naprawde fajnych rzeczy dowiedzieć
Pozdrawiam.
witam,
mialem to samo, da się otworzyć schowek za pomoca wąskiego srubokreta delikatnie unaszac klapke. Srubokret nie wsadzasz w miejsce kluczyka tylko pod klapke. Pierwszy raz otworzenie tego zajelo mi ok 20 minut potem zamykalem sie w czasie max 2 minuty . Tylko delikatnie zeby nie uszkodzic "mechanizmu klapki".
powodzenia.
powodzenia.
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Dudek
GG #2470803
