Rezerwa paliwa w BA
a ja nie rozumiem pewnej rzeczy w tym co piszecie, a mianowicie to czy te ok 8 litrów jest od momentu gdy zaczyna migać ta lampka od rezerwy czy gdy już ciągle świeci? bo migać to niekiedy może zacząć już w czasie jazdy na zakrętach ale mi to tylko raz sie zdarzyło bo u mnie to wskazówka ma bliżej do góry niż do dołu
- Od: 12 mar 2005, 21:30
- Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
maciekkm , Jarson13 podczas następnej takiej sytuacji po prostu zatankujcie do pełna i zobaczycie ile wam wejdzie, nie zdziwiłbym się gdyby weszło 42-44l A przypominam, że w BA bak ma pojemność 55l Ja już kiedyś dość długo jeżdżąc na rezerwie wlałem chyba najwięcej coś w okolicach 49l
Tak rozbierałem, nie jest to specjalnie trudne, gdzieś tutaj na forum jest fotorelacja jak rozebrać deskę
Pozdro
maciekkm napisał(a):a powiedz mi rozbierales kiedys ten srodkowy panel od nadmuchow bo mam maly problem....
Pozdro
Poznasz głupiego po postach jego
- Od: 23 sie 2006, 20:59
- Auto: Prelude BB9
michi rozebrac rozebralem,tylko gozej bylo ze zlozeniem poniewaz jest wiazka 4 kostek do podpiecia a ja znalazlem tylko 3 miejsca do wpiecia:zegarek,awaryjne i ogrzewanie tylnej szyby i jedna kostka mi zostala prosze o pomoc najlepiej jakies foty do czego te kostki ida
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
- Od: 4 wrz 2007, 15:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
A nie jest to kostka do tego panelu sterowania nawiewami?? Jeśli nie to może być kostka do tego przycisku który jest zaślepiony. W Mazdach to normalka że często jest podciągnięta instalacja do wyposażenia którego nie ma jak np. kostki do podgrzewania foteli itd.
Sprawdź czy wszystko Ci w aucie działa, nawiewy itp. Jeśli tak to znaczy, że ta kostka ma być nie podpięta
Pozdro
Pozdro
- Auto: Prelude BB9
michi ten panel od sterowania nawiewami ma wypuszczone od dolu 2 kostki a ten zwoj jest u gory. wlasnie o dziwo wszystko dziala,no nic narazie bede tak jezdzil moze sie okaze ze cos nie dziala dzieki za pomoc pozdrawiam
do pełna nie wiem czy to takie fajne hehe . chcialem zrobic inaczej poprostu wlać w kanister 5 literkow wrzucić do kufra i sprawdzić czy sie zapala ta kontrolka czy nie ale troche niedobrze jak sie bak opróżni do 0. jak nie ma lampki to troche kibel – ciekawe jakie maja a jakie nie? ja mam dość wypasioną wersje 4 szyby ,lusteka, klima, 2 poduchy, abs, nie chwalac sie oczywiście i z takich bajerkow nawet podswietlane zegary hehehehe to i 1 kontrolka od rezerwy powinna byc...
Aj Low Dis Kar *** MAZDA***
- Od: 20 maja 2008, 22:41
- Auto: Mazda Xedos 9 TA 2000r. 2.5 V6 KL
Mazda 3 2015r. 2.0 .
Wcześniej...
Mazda * 323f * BA * '97 * 1,5
Jarson13 musi być i z tego co mi wiadomo w każdej wersji!! Problem w tym, że to nie jest kontrolka tylko pomarańczowa dioda w okolicach wskaźnika paliwa która zapala się dopiero po zejściu wskazówki do zera!
- Auto: Prelude BB9
michi napisał(a):w każdej wersji!!
niestety nie;) złe zwyczaje mazdy np. z miaty;D która nie posiada takich bajerów<lol> zbedny wskazniki przeciez kazdy z Nas tankuje tylko i zawsze jezeli jest mniej niz pół zbiornika:P tak dbamy o nasze mazdy?!
praaaaaaaaaaaaaawdaaaaaaa?
moja z Kofu ma i musi miec kontrolke trzeba to sprawdzic:) nie mialem jeszcze okazji zalac mojej za wiecej niz 40zl heh ale dopiero kupilem i musze sie odkuc troche heh a tak w ogole Renowka 19 1,4 + gaz na sprzedaz jest chetny?
Wcześniej...
moja jednak ma ale wskazowka musi sie zatrzymac dopiero na kresce E lub nawet troszke nizej. a i mam duza kontrolke taka jak od poduszek, abs-u czy ladowania, wydajemi sie ze malutka dioda jest w wersji przed liftem. i moim zdaniem kazda mazda ma ta kontrolke tylko jak ktos widzi wsazowke na E to jedzie zatankowac -to moje zdanie.
Wcześniej...
U mnie kontrolka zaczyna swiecic (czasem tylko miga) przed dolną kreską i kiedy tankuje do pelna wchodzi ok. 43 litry czyli wynikaloby ze zapas to jakies 12l. Jakis czas temu robilem trase Katowice-Wiedeń-Katowice .. z powrotem tankowalem dopiero w Polsce za Cieszynem.. Dlugo w Czechach jechalem na rezerwie,wiecej nie chcialem ryzykowac ale w sumie udalo sie przejechac 820 km
Moje Cudo : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34609
- Od: 21 mar 2007, 16:30
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
okazalo sie ze po zapaleniu kontrolki rezerwy i przejechaniu na niej ok 10-15km do baku weszlo tylko 43 litry i tu kolega "michi" mial racje-ale to niesprawiedliwe bo wy na slasku macie tansza wache o ok 30gr /l .heh. i jeszcze jedna sprawa odnosnie podswietlenia nawiewow otoz nie trzeba rozbierac calej deski wystarczy wyjac ten plastik panela srodkowego uwaga zeby nie polamac bo jest 1 srubka za popielniczka i wtedy mozna wydostac cale sterownie nawiewami i wymienic zaroweczki.
MR.Peter nie wiem jak to zrobiles? ja jadac z olsztyn-krakow-olsztyn zeszlem do 6,5l nie spieszac sie (klima tylko czasem). swoja droga odsprzedaj szyberdaszek koledze
Wcześniej...
rezerwa w 323C BA zapala się dużo wcześniej.
w trasie przejechałem na niej 130km i jak tankowałem do pełna to zatankowałem 50,5l a łącznie przejechane było 800km, wcale nie 90km/h bo wracałem z Mazur nocą
W mieście zapaliła mi sie raz przy 500km przejechanych, dojeździłem równo do 600km i zatankowałem 52 litry.
Ostatnio edytowano 4 lis 2008, 20:29 przez Borys, łącznie edytowano 1 raz
Więc wniosek nasuwa sie taki: -W trasie na rezerwie zrobi sie napewno 150 km +– (biorąc pod uwage ze rezerwy jest 12l,spalając 6l/100 km) to nawet troszke wiecej wyjdzie przy lekkim bucie:) – W miescie 100-130 (jak to bywa ze spalaniem w miescie na poziomie 9l-100km )
BA mnie mruga nieraz jak jest pół centa nad E,ale to pewnie od zakrętów i nierównego terenu[rezerwy jest 8 l
vimian
