Prawidłowe ustawienie świateł mijania
Czy ktoś mi moze powiedzieć jakie powinno być prawidłowe ustawienie świateł (chodzi mi o pozycje regulatora) gdy jade sam bez obciążenia? Poza tym długie światła świecą mi pare metrów przed mache niezależnie od tego jak ustawie światla, można jakoś ustawić długie żeby świeciły dalej bo elektryczna regulacja wydaje się na nie zupełnie nie działać???
Pozdrawiam wszystkich
Art
uuufffffffff ale się zmęczyłem....
Art
- Od: 24 mar 2004, 22:00
- Auto: Było 323F BA Z5
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Ja miałem ten sam problem jak się przesiadłem do mojej madzi. Generalnie to te swiatła tak świecą blisko, no chyba że masz naprawdę coś źle wyregulowane to spróbuj sobie pokręcić tymi śrubami. Tu masz rysunek co i jak http://www.maz323f.co.uk/tuning/lightse ... tsetup.php
Mazda to je to!
- Od: 13 lis 2003, 21:34
- Auto: Mazda 626 GW 2.0 2000
z tymi długimi to wybiore się chyba do jakiegoś warsztatu ale ciekawi dalej jakie powinno być ustawienie potencjometra w przypadku kiedy jade sam, czytał ktoś gdzieś o tym w jakiejs intrukcji albo czymś takim??
Jest 3 BL 2.0 LF-VE
Gdy auto jest nie obciążone
A dokladnie, gdy na przednim siedzeniu jest obciazenie 70kg; bak paliwa i inne zbiorniki sa pelne; kolo zapasowe, podnosnik w bagazniku. ...Albo cos takiego.
Pozdrawiam.
mam ten sam problem. Pierwszy raz jechalem w nocy i prawie na oślep o ile mijania sa w miare dobre, nawet cos widac i tu bym zostawil, o tyle dlugie świeca nie wiem gdzie!!! Albo po koronacg drzew po prawej stronie albo w księzyc!!! Prawie wogole nie ma roznicy jak je wlacze a jak jade tylko na swiatlach mijania. Co z tym zrobic i jak??? Probowalem krecic sribami przy reflektorach ale nie bylo zbytniej roznicy wiec dalem sie na spokoj. Oze po prostu cos zle robilem???? Wie ktos moze co i jak robic zeby to ustawic????
- Od: 14 maja 2007, 00:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Spaliła mi się kiedyś żarówka, wymieniłem na nowe Philipsy, które miały dawać +30% więcej światła.
Faktycznie są dużo mocniejsze od starych, tyle że zaraz po montażu wszyscy zaczęli mi mrygać...?
Zmieniłem pokrętłem na pozycję 1 i teraz tylko sporadycznie znajdzie się ktoś kto mryga.
Tak więc sam nie wiem na której pozycji mają być ustawione światła... ?
- Od: 11 lip 2006, 19:39
- Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
moze masz je zle ustawione? podjedz do jakiegos warsztatu, 15zl to nie majatek, a co do ustawien regulatora, to tak jak wyzej jes napisane powinno byc na 0, przy zalozeniu ze w aucie jest tylko kierowca
- Od: 9 lis 2003, 00:21
- Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Ustawienie swiatel powinno byc nastepujace:
pozycja 0 gdy jedzie sam kierowca lub kierowca + pasazer na przednim siedzeniu
pozycja 1 gdy jedziemy z pasazerem z przodu i z tyłu
pozycja 2 gdy jedziemy z pasazerem z przodu, z tylu i mamy dodadkowo bagaz
a pozycja 3 gdy jedziemy sami bez pazazerow ale z bagazem
moje autko: mazda 323c 1.5 96'
- Od: 28 mar 2007, 20:15
- Auto: mazda 323c (BA) Z5 1.5 16v 96'
skąd takie wnioski ? z tą trójką? hhehe
- Od: 4 mar 2007, 12:30
- Auto: mazda 323f 94' BA 1.5 16V
Tasior napisał(a):No dobrze, to mozna ustawic na oko jadac autem. Ale jak ustawic swiatla zeby swiecily na droge a nie na pobocze czy na domu przy drodze?? Wie ktos jak to zrobic?
hehe prosta sprawa lae trzeba mniec urzadzonko do ustawiania swiatel
tak powaznie to na boki jest ciezko wyregulowac Wazne by nie swiecily na lewo troszku do przodu i w prawo po ewentualnym ustawieniu koniecznie wyjdz na kilka dziesiat metrow przed autko postaw sie w miejscu kierowcy jada cego z przeciwka nie moze nic a nic oslepiac
ale polecam jechac do warsztatu szybko tanio i fachowo a na przeglądzie ustawio ci je za friko tylko sie musisz upomiec
- Od: 8 paź 2006, 11:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
No wlasnie, sam probowalem i nie dalo rady jak w fordzie sobie wyregulowalem to bylo super, tak w 323F nie moglem. A w kazdym warsztacie wyreguluja??? Czy to musi byc jakis specjalistyczny??? Bo juz pare razy mnie odprawili z roznych warsztatów jak podjechalem z mazda, bali sie chyba do niej zajrzec
po co kombinowac samemu jesli i tak nie bedziesz mial pewnosci ze jest dobrze, ustawienie swiatel nie kosztuje majatek i kazda stacja kontroli pojazdow ci to ustawi za pare zl, pamietaj ze nie chodzi tylko o to co ty bedziesz widzial, ale tez zeby ci z przeciwka mogli cos widziec, a nie tylko twoje swiatla jak im bedziesz walil po oczach
Moim zdaniem , radzę ci bys udał sie do stacji kontroli pojadów . Powiedz w czym jest problem...i zrobią ci to jak nalezy – a takie samemu kombinowanie do niczego nie doprowadzi. Oni maja odpowiedni sprzęt do tego. Po co masz kogos slepić...daj jak kolega napisał 15 zł i sprawa załatwiona.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=565190#565
<a href="http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/3452"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/3452/icon3.png" alt="Zużycie paliwa – Motostat.pl" /></a>
- Od: 3 cze 2007, 15:10
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 rok 96
