Brak świateł drogowych
1, 2
Witam serdecznie,
zauważyłem, iż nie działają mi światła drogowe. Mijania i cała reszta jest. Jak manetkę pociągnę do siebie drogowe zapalają się, jak chcę przełączyć w tryb ciągły już nie. Przejrzałem bezpieczniki itd. i też wszytko okey. Czy to coś jest z manetką? Czy idzie to jakoś zdemontować i przeczyścić? Czy całego pająka trzeba zdejmować.
Prośba o pomoc.
Z góry dzięki.
Grzesiek.
Prośba o pomoc.
Z góry dzięki.
Grzesiek.
- Od: 13 gru 2013, 11:42
- Auto: Mazda 323 F (BA) 1996r. 1,5
Bezpieczniki pod maską jeszcze sprawdź.
A na przyszłość proszę zapoznać się z Podziałem Działów Technicznych – 1.5 roku na Forum do czegoś zobowiązuje.
Temat przenoszę do "Nadwozia" a docelowo połączę z istniejącym (dlatego właśnie zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki).
Kolejny raz też proszę o uzupełnienie profilu o lokalizację.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Bezpieczniki posprawdzałem wszystkie. Ale chyba manetka do wymiany bo jak nią trochę pogmyram to czasami się światła zapalą. Nie wiem czy to się da jakoś rozebrać i przeczyścić. Jak coś to całego pająka trzeba wymieniać czy tylko manetkę od świateł i kierunkowskazów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Da się tylko tą połowę wymienić ale ... łatwiej całość
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Witam, mam ten sam problem. Brak świateł drogowych. Bezpieczniki w środku jak i pod maską sprawdzałem-wszystkie są dobre. Wymieniłem całą manetkę świateł i jest nadal tak samo... jakieś rady gdzie szukać przyczyny?
- Od: 26 lis 2017, 17:25
- Auto: Mazda 323f ba, silnik Z5, rok prod. 1995
W FAQ masz link dobstrony ze schematami.
Miernik w rękę i szukaj.
Zacznij od przewodów przy przełączniku.
Sprawdź tżz przekaźnik świateł drogowych.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Pod kierownicą jeśli masz poduszkę powietrzną (mniej więcej za licznikiem).
Niepotrzebna robotę sobie zrobiłes. To jest nad pedałami. Czyli de facto za licznikiem. Masz airbag?
Dopisano Pn, 10 grudnia 2018, 14:51:
Jak sprawdzałeś te bezpieczniki? Wizualnie? Czasem wyglądają na dobre. Sprawdź miernikiem.
A żarówki są ok? może sobie jeździłeś cały czas z przepaloną jedną nie zauważając a teraz gdy padła druga jest ciemno Jeśli manetka zmieniona i nadal nie świeci to coś jest dalej na rzeczy. Przekaźnik jest od obu świateł tj. drogowych i mijania. Jeśli mijania świecą to przekaźnik jest dobry. Mimo wszystko manetkę jeszcze bym sprawdził.
A skąd wiesz że kontrolka od długich też mu się nie załącza?
Jeśli kontrolka się nie pali to od razu można stwierdzić że włącznik świateł jest zepsuty.
No to manetka zepsuta. Proste. Długo nie trzeba było szukać. Ewentualnie uszkodzony przewód z kostki od manetki.
1, 2
