Przepalanie zarówki, problem z elektryką?!
Postprzez malina323c » 9 mar 2019, 20:23
Witajcie mam problem w mojej 323c. Non stop przepala żarówkę lewą od swiateł mijania. Problem jest taki że z przodu gra mi tylko jeden głośnik i jest taka anomalia że jak gra głośnik od strony pasażera to oba swiatła mijania świecą normalnie. Jak odpale po jakimś czasie auto to załączy głośnik od strony pasażera i wtedy przepala lewą żarówkę od strony kierowcy. W ciągu dwóch dni wymieniałam dwa razy żarówkę. Żarówki są normalne 55W 12V. Nie ma takiej sytuacji ze oba glośniki grają razem. Jakieś dwa lata temu miałam wymieniane głośniki. I z przodu nie są oba takie same z tego co wiem. Jeden jest mazdowski oryginalny a drugi jakiś chiński noname. Kiedyś wszystko był ok. Aż do teraz. Co to może być?!
malina323c
Postprzez Andrzej414 » 12 mar 2019, 09:28
Masz widocznie źle podłączone głośniki lub radio. Jeśli było dobrze to znaczy że gdzieś połączenia są zerwane. Proponuję zdjąć boczki wyjąć radio i obejrzeć instalację. Nie wiadomo kto co tam nagrzebał wcześniej i jaki ma to związek z instalacją od świateł.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Gromhild » 12 mar 2019, 22:20
może masz gdzieś przetarty kabel od głośnika i zwiera do blachy dając przepięcie i wtedy przepala ci żarówkę. Sprawdź przewody do tego głośnika.
Przedstawiciel Ziemi Łódzkiej
Od: 9 maja 2018, 12:01
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 KL-DE LPG
Passeratti 2.0 20v 130km ALT LPG
