Wilgoć w samochodzie – co z nią zrobić ?
Postprzez Viceroy » 13 gru 2007, 16:35
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku, otóż:
Codziennie rano gdy wsiadam do samochodu zaowazam ze jest on w srodku mokry.
Mokra jest kierownica deska rozdzielcza wszystko jest pokryte woda
jak gdyby zaparowane szyby.Fakt zaparowanych szyb juz pomine,
chociaz zdaza sie ze ow szyby nie sa zaparowane
a samochod w srodku jest wilgotny.
po kilku minutowej jezdzie wszystko wraca do normy i samochod jest suchutki.
co moze byc tego przyczyna i jak z tym walczyc ?
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 23:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez GofNet » 13 gru 2007, 17:48
  1. Wilgotne dywaniki – parują a ta osadza się na elementach wnętrza pojazdu.
  2. Zapchane wywietrzniki w karoserii – brak skutecznej wentylacji powoduje, iż wilgotne powietrze ciągle pozostaje w pojeździe.
  3. Nawiew przełączony na wewnętrzny a nie na zewnętrzny – w normalnych sytuacjach używa się nawiewu zewnętrznego. Wewnętrzny, gdy jedziemy za Golf'em czy MiniBus'em...
     Przez zamknięciem pojazdu wywietrz go z minutkę, albo jak możesz, to w słońcu pozostaw auto z otwartymi drzwiami i bagażnikiem – niech się wietrzy.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Viceroy » 13 gru 2007, 19:36
teraz zima powietrze wilgotne jak sprawdzic czy te nawiewy sa zapchane chociaz nie mam z nimi problemow powietrze leci cieple etc uzywam zazwyczaj nawiewu zewnetrznego
a te wywietrzniki w karoseri to gdzie sa ??
Postprzez KyRy » 13 gru 2007, 19:39
Viceroy napisał(a):teraz zima powietrze wilgotne jak sprawdzic czy te nawiewy sa zapchane chociaz nie mam z nimi problemow powietrze leci cieple etc uzywam zazwyczaj nawiewu zewnetrznego
"szukajka" się kłania
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Viceroy » 13 gru 2007, 19:48
Viceroy napisał(a):Przeszukałem forum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku, otóż:
czytaj ze zrozumieniem
a szukajka nie daje mi odpowiedzi gdzie sa te wywietrzniki w 323F BA 95'
skoro to wywietrzniki w modelu 323 z 94r. znajduja sie za [jakim?] zdezakiem to czy w moim modeltu tez tam są czy sa w innym miejscu ?
Postprzez waldii » 14 gru 2007, 00:18
Viceroy wywietrzniki zazwyczaj sa pod [jakim?] zderzakiem.A masz szyberdach???Moze Ci gdzies zacieka??Albo za slabo grzejesz w autku.Czapka na glowe,szyba otwarta i ogrzewanie na max.Sprawdz czy jest mokra wykladzina pod dywanikami??A antene masz na slupku??Moze tamtedy??A jesli jest na tylku to tez ma wezyk z odprowadzeniem wody.Moze sie zsunal i masz basen w bagazniku??
waldii
Postprzez Blade » 14 gru 2007, 11:41
a w szukajce nie znalazłeś bo nie tylko 323F BA 95' parują :d
Zobacz odpływy w podszybiu i w progach. Pewnie są pozatykane. Zerknij na stan uszczelek w drzwiach.
Od: 18 sie 2006, 17:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez czejs » 14 gru 2007, 12:48
dołącze sie do tematu. Mam Mazde 323 bg i morko pod dywanikiem kierowcy.(skad to moze tak zaciekac?)
Od: 9 lis 2007, 00:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Blade » 14 gru 2007, 23:08
czejs u mnie w BG pomogło gdy odetkałem odpływy w podszybiu i w progach. Ciekło właśnie tamtędy i dywanik mokry był bez przerwy. Zerknij też na uszczelki i odpływy w drzwiach. Koleżanka w Uno miała wodę w drzwiach do połowy chyba. Blacharz jak usuwał rdzę i malował te drzwi do zakleił odpływ. Woda wylewała się z 10 minut.. Ale to extremalny przypadek ;)
Postprzez waldii » 14 gru 2007, 23:42
Kiedys w nissanie zaciekalo mi z anteny na slupku :|
waldii
Postprzez czejs » 15 gru 2007, 00:17
oks- sobota-dzień wolny można pogrzebać przy madzi w ramach "relaksu" ;)
Auto: Mazda MX6
Postprzez Viceroy » 15 gru 2007, 04:54
ja mam jakies progi zalozone z polimeru czy czego tam to gdzie szukac dokladnie tych wywietrznikow ??
trzeba cos rozkrecac ?
Postprzez czejs » 17 gru 2007, 00:50
gdzie dokładnie znajduja sie te odpływy przedniej szyby??
Auto: Mazda MX6
Postprzez Deltom » 17 gru 2007, 10:30
czejs napisał(a):gdzie dokładnie znajduja sie te odpływy przedniej szyby??
podnies maske i pod sama szyba pod plastikowymi oslonkami masz po lewej i prawej odplywy.
osoby ktore parkuja pod drzewami zawsze maja po jakims czasie ten problem.
zatyka sie odplyw i woda sie leje do srodka, a jak masz filtr przeciwpylowy to nawet nie musi sie wlewac. wystarczy ze go zamoczy i juz jest wilgoc w srodku za kazdym razem jak wlaczysz nawiew.
Od: 12 lis 2007, 07:15
Auto: 626 2.0l '00r
Postprzez Blade » 17 gru 2007, 12:34
Nie wiem jak w BA. U mnie w BG są z przodu i z tyłu progów ukryte za plastikiem nadkoli. Plastikowe okrągłe zaślepki z kratką, która może się zapchać. A jak nie ma nadkoli to na bank zapchane mułem...
Postprzez gadula » 17 gru 2007, 21:50
Ja bym jeszcze sprawdził podwozie.
W BA w połowie samochodu są takie gumowe koreczki. U mnie pod fotelem pasażera często wilgotno było. W sobotę okazało się że koreczek pod tym siedzeniem wpadł do środku i woda z jezdni dostawała się do środka.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 23:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez farciarz » 17 gru 2007, 22:05
Jesli chodzi o BA to z to odpowietrzniki znajduja sie napewno w tylnych blotnikach ......( widoczne po sciagnieciu zderzaka ) a co do przednich nie jestem pewien, ale opcja w progach raczej odpada.
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez Gandziej » 9 kwi 2009, 20:44
Ja dzisiaj chciałem zrobić generalne sprzątanie. Chciałem odkręcić fotele (bo masakrtcznie ciekawią mnie te wielkie czarne wtyczki pod nimi) i zauważyłem, że wkręty którymi są przytwierdzone są całe zapieczone i zardzewiałe. Z kolei pręty w tylnej kanapie są pordzewiałe, korozja wchodzi również na taką dużą płytkę znajdującą się po środku siedziska. Jestem trochę wstrząśnięty, wiedziałem, że w samochodzie jest wilgoć, bo woda wlatywała do bagażnika przez spojler (z czym dzisiaj się, mam nadzieję, uporałem silikonem). Nie wierzę jednak, żeby to były jedyne miejsca, którymi dostaje się wilgoć. Czy u Was też to jest tak skorodowane?
Druga sprawa to parująca woda, która dostanie się pomiędzy uszczelkę a szkło szyby bocznej. Niby nic się do środka nie dostaje, ale cholera jasna, czy szyba dobrze dolega do uszczelki? Jak to u Was jest po myciu?
Nie mam pojęcia czy mam filtr kabinowy, bo nie mogłem go w żaden sposób znaleźć, jutro postaram się zamieścić zdjęcie tego co znajduje się nad nogami przedniego pasażera.
Nie wiem nawet jak walczyć z tą korozją, czy może po prostu to olać...
Od: 17 gru 2008, 22:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez luki_92_92 » 10 kwi 2009, 10:17
Gandziej a masz klimę? Bo jak nie ma klimy, to nie ma filtra kabinowego ;)
Jeśli masz klime i masz filtr, to najlepiej położyć się na fotelu pasażera głową na wycieraczce,i wtedy powinieneś z lewej strony zobaczyć taki plastik mocowany na śrubki. Odkręcasz to i tam jest filtr <jupi> Mam nadzieję, że pomogłem :]
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez A-D-D » 10 kwi 2009, 10:32
gadula napisał(a):Ja bym jeszcze sprawdził podwozie.
Kolega może mieć racje.
Od: 5 cze 2008, 14:50
