Lustro w reflektorze spadlo co robic ??
miałem taki problem i to niedawno
musisz zdemontować reflektor od auta i dostać się do tego lustra od strony wkładania zarówki,nastepnie regulację pokretel ustawić tak zeby pasowała na te głowki na końcu tych srubek i próbować delikatnie wciskać to za pomocą jakiegoś płaskownika(ja robiłem to małą łyzką do kół wczesniej owijając ją szmatką)rób to delikatnie bo to lustro jest bardzo kruche ale jak dobrze poustawiasz to bez problemu ci wskoczy na swoje miejsce,a co do szkła to nie męcz sie zjego rozbiórka bo praktycznie to tam nie ma mozliwości odklejenia go i szkoda pobic sobie szkiełko
daj znać jak sobie poradzisz z tym problemem
- Od: 15 sty 2006, 15:44
- Auto: MAZDA MX-3 1.8 V6 24V 1993r
eMiX3 napisał(a):Ja tylko dodam ze rozklejenie lampy w mx3 jest niemozliwe
z ciekawosci pytam... dlaczego ???????????????????????????????
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
- Od: 30 maja 2006, 17:59
- Auto: D15B7
dlatego ze jest to lampa klejona, innymi slowy korpus plastikowy i szklo to jakby jedna czesc. No chyba ze jakis mechanik cudotworca potrafi rozkleic lampy w mx3 i da mi gwarancje ze podczas proby rozklejenia szklo nie peknie to ja chetnie skorzystam z takiej uslugi i zaplace nawet 200 zl za takie cos
Speed it's all I need
- Od: 29 gru 2005, 13:36
- Auto: mx3 1.6 DOHC wolne :(
Ja lampy rozklejałem u siebie. Pomagał mi kolega. Cała procedura wyglada tak, że podgrzewa się miejsce klejenia lampy suszarka, jednoczesnie podwarzajac cienkim śrubokretem. Powtorzyc 2-3 razy dookola lampy, po czym nastepnie podczas nagrzewania delikatnie wypychać szklo srubokretem lub innym narzedziem o pobodnej budowie.
Montaz lampy wyglada tak, ze wkladamy szklo lampy na swoje miejsce i nagrzewany plastik, w ktorym siedzi, jednoczesnie dociskajac wszystko do siebie.
Odrobina cieprliwości i delikatnosci sprawi,ze rozbierzesz reflektor bez problemów. Ja przy okazji pomalowałem plastik od wewnatrz na czarno i wypolerowalem od srodka szkło – ekekt zadowalający
- Od: 26 sie 2005, 08:00
- Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Dokładnie, ja też roklejałem lampy i też pomalowałem palstiki na czarno Efekt jest wypas, zresztą na forum jest opis jak to zrobić. Pozdrawiam
Moja Mazdzinka: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50993 Komentujcie
- Od: 4 mar 2007, 23:44
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V DOHC
Można rozkleić. Polecam opalarkę do tego procederu.
eMiX3 napisał(a):Ja tylko dodam ze rozklejenie lampy w mx3 jest niemozliwe usmiech
Jest, sam rozklejałem.
A naprawić się to da bez rozklejania. U mnie spadła regulacja z obu lamp. Nie dawno to naprawiałem.
Wyjmij żarówkę, wsadź tam paluszek i celuj na śrubę. Kręć śrubą do regulacji, aż wskoczy. Było to na forum kiedyś. Zaraz poszukam, czytałem jak miałem to samo u mnie.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... lacja+lamp
no wyglada to cacy jacks
u mnie widać ze opadły i widać jakiś urwany plastyczek w jednej wiec wchodzi w gre tylko rozklejanie lamp na żywice sklejic ten plasticzek i pomalować od razu na czarno
prośbę mam do panów którzy rozklejali lampy w mx3 możecie napisać krok po kroku albo linka podesłać jakieś fotki
Jest na forum temat jak ktoś rozklejał lampy w 323 C chyba. Zaraz poszukam i wkleję. Jak z tego tematu korzystałem. tylko wybrałem inną bardziej ryzykowną metodę;) Lampa poszła do piekarnika. Ale trzeba uważać, żeby nie przesadzić.
własnie kolega mi pisał jeden ze robił to na wode gorącą i ze super sie rozkleiła hmmm a jakiej farby uzyć czarnej na pomalowanie środków lamp
Ja uzyłem czarnej farby do malowania układów wydechowych i tłumików, a to ze względu na wysoką temperaturę panującą w reflektorze podcas świecenia zarówki, a ta farba wytrzymuje znacznie wyższe temperatury, jest matowa i bardzo dobrze trzyma się tworzyw sztucznych.
Jeśli chodzi o nagrzewanie reflektora gorącą wodą, to nie wiem czy to dobry pomysł, bo nagrzewając cały reflektor, rozgrzewasz również szkło, które tak naprawde rozgrzane być nie musi, a istnieje ryzyko, że pęknie i wtedy będziesz musiał szukać nowej lampy. Rozgrzać należy tylko miejsce na około reflektora, gdzie jest termoklej, który pod wpływem wysokiej temperatury topnieje. Poza tym jak chcesz się zabrać do rozbierania gorącej lampy Można się poparzyć, a jak już lampa wystygnie, to też nic nie rozkleisz
PS. Jeśli chcesz rozgrzewać lampe, to pamiętaj aby poleżała trochę w domu, bo przyniesiona z garażu, o tej porze roku, będzie zimna i nagły powiem gorącego powietrza lub wody może być drogie w skutkach
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
