FOTORELACJA – Problem z nawiewem, regeneracji nagrzewnicy.
Musisz odpiąć węże od nagrzewnicy od strony komory silnika a następnie wyjąć nagrzewnicę i rozpołowić box. Nagrzewnicę musisz wyjąć ponieważ jeżeli rozłożysz box to...hmm nagrzewnica Ci wyleci sama Na podpiętej nagrzewnicy będzie Ci bardzo ciężko rozłożyć box i złożyć go jeszcze trudniej.
http://engine-artistry.wix.com/home
- Od: 25 sty 2010, 14:44
- Auto: Mazda Mx-3 1,8 V6
Yamaha Fz6n 2005.
Hmmm podobno wchodzi go 5-7 litrów ja zmieściłem ok 4, wiesz zawsze coś zostaje, wszystkiego nie spuścisz. Nagrzewnicy nie trzeba odpowietrzać ale dla świętego spokoju włączasz silnik, ustawiasz maksymalną temperaturę i wentylator na maxa i tak na parę min. zostawiasz.
Yamaha Fz6n 2005.
Stojąc na wprost samochodu po lewej stronie przy chłodnicy masz taką plastikową śrubę krzyżakową odkręcasz i spuszczasz płyn
Yamaha Fz6n 2005.
a nie trzeba przypadkiem odpowietrzać całego układu chłodzenia???
- Od: 15 maja 2012, 20:31
- Auto: była:MAZDA MX3 1.6 DOHC EC 1994
jest:Peugeot 206 1.4 hdi
będzie: MAZDA 6 ;D
Odpowietrzanie robi się poprzez ustawienie wentylatora jak i temperatury na maxa i zagrzanie silnika. Nie jest to konieczna operacja ale jej wykonanie nie zaszkodzi
Yamaha Fz6n 2005.
to czy włączymy ogrzewanie czy nawiew jest zbędne w tym modelu, w mx3 obieg przez nagrzewnice jest zawsze regulujemy tylko powietrze które ma iść przez nagrzewnice lub z jej pominięciem, więc wystarcze zalać obieg odpalić i dolewać na odpalonym, potem zgasić dolać zakręcić i odpalić i tyle, po głębszym przegazowaniu (ale juz na ciepłym nigdy nie pałujemy auta jak zimne ) zerknąć jak tam ale po ostygnięciu . Uwaga nie odkręcamy korka na cipłym układzie- bankowe poparzenie !!!!
Naprawa, regulacja, konserwacja, malowanie, remonty blacharskie Mx-3 i inne Będzin gsm 508511870
- Od: 18 wrz 2012, 11:42
- Auto: Mx3 1,8 v6 92
