Opis kontrolek w zestawie wskaźników
no to już nic nie wiem
roadrun – nie bardzo rozumiem Twoją wiadomosć
"Odbarwione" sa kontrolki opcjonalne – deska jest uniwersalna, a podswietlaja sie tylko w wersjach wyposaznych w dany gadzet (SRS/ABS).
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 20:29 przez Piotrek_154, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zdjęcia na serwer MS
Ej Globy skąd masz te skany?!? Nie mów, ze masz instrukcje po polsku do mx-3!?!?
Klub ma
Pozwolę sobie odświeżyć temat
Otóż od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie jak można sprawdzić stan żaróweczek. Czy jest może metoda sprawiająca że wszystkie nagle zaświeca się niczym świąteczna choinka? Czy może niestety jedyną opcją jest rozebranie deski?
Natomiast pytanie z innej beczki:
Stronka http://www.mary.win.pl/strony/4/4_5_2.htm , gdzie miały być opisane kontrolki niestety nie istnieje – nie wie ktoś gdzie można to znaleźć?
- Od: 2 lip 2005, 14:16
- Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
a ja mam pytanie... chodzi o kontrolke ABS świeci przy zapłonie po zapaleniu silnika gaśnie znaczy ze wszystko jest ok?? Nie dawno kupiłem mx-3 i czuje takie drganai na pedale hamulca podczas przyciskania. Czy ktos wie czego to moze byc wina? Podejzewam ze tarcze mogły być przetaczane i moze jest jedna z nich nie równa dlatego tak to sie czuje.
MAZDA MX-3 1.6 16V B6
- Od: 1 wrz 2008, 19:45
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V B6
...Kiedy u Was zapala się światło rezerwy ? U mnie wskazówka od paliwa jest już na zero i nic nie mrugnęło nawet... Czy to możliwe żebym nie miał tej lampki w MX z 97r ?
– – – wczesniej Nissan 100 NX SR teraz Mazda MX3 – – –
- Od: 16 sie 2008, 16:17
- Auto: Mazda MX-3 1.6 97'
Zatankuj sobie do kanisterka i jeździj do oporu.
Jeśli samochód stanie a lampka dalej nie będzie sie paliła to może być po prostu do wymiany
(chyba, że to coś z czujnikiem)
A standardowo w MX3 od momentu zapalenia sie kontrolki rezerwy masz do przejechania jakieś 50km.
KP napisał(a):Czy to możliwe żebym nie miał tej lampki w MX z 97r?
Możliwe możliwe, ja też jej nie mam Z resztą popatrz dobrze, jeśli ją masz to powinna być widoczna gołym okiem.
...wpierw robie test spalania w mieście (?). Wskazówka paliwa przed tankowaniem była już poniżej ostatniej kreski, czyli zera. Liczyłem że się coś pojawi, a tu nic. Niestety nawet jak świeciłem latarką w nocy , w miejscu gdzie miał być owy pomarańczowy punkt nic nie widziałem. Wcześniej w nissanie 100 NX SR miałem takowy. Aha...ile dokładnie ma bak w MX 1.6 16v? Jak dolałem pod korek wyszło mi ponad 40 l, a zdawało mi się ze bak ma 50 ?
...chyba będzie to jedyne wyjście... Swoją drogą miał kto wyjeździł paliwo do suchego baku i w którym miejscu jest wtedy wskazówka ? Pytanie może wydawać się głupie, ale u mojej mamy w Mitsubishi Spacestar 1.3 wskazówka opada za za linie zera prawie o centymetr... a od zera na wskaźniku do wyczerpania paliwa spokojnie robie 50 km. Dlatego zastanawiam się czy w MX3 jest podobnie. Oczywiście nie polecam takiej jazy , ale w razie czego warto wiedzieć...
Mam taki sam problem... juz od dluzszego czasu szukam lampki rezerwy ale doszukac sie nie moge kolega co tez ma Mazde nie chcial uwierzyc ze nie mam... czy to mozliwe zeby ten znaczek dystrybuotra nad wskaznikiem swiecil sie i oznaczal rezerwe ? jak dla mnie to troche dziwne ze nie ma rezerwy...
- Od: 30 lip 2008, 00:09
- Auto: Mazda MX3 1.6 DOHC 16V 1996r.
Panowie i Panie, a jakie tam są żarówki?
bo już raz rozbierałem ale zapomniałem sprawdzić. i czy można się w nie zaopatrzeć nie w serwisie? np alledrogo?
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
- Od: 13 cze 2008, 21:49
ja mam mazdę z 92 lampka jest żarówka dobra ale nie świeci. W piątek wycedziłem paliwo aż mi prawie stanęła i wskaźnik był około 2 mm za ostatnia kreską na dole. Jaka może być przyczyna że żarówka nie świeci (jest dobra) Może coś z czujnikiem ciężko do niego się dostać ?
- Od: 24 sie 2008, 00:10
