MX3 podświetlenie liczników
Mam pytanie odnośnie podświetlenia deski. znalazłem tematy o mazdach 323 ale nigdzie odpowiedzi czy w mx3 jest tak samo. Czy diody led W5W T10 beda pasowaly w miejsu starych zarowek. (mi sie tak wydaje) i czy sam kolor diody wystarczy czy trzeba dodatkowo cos scierac z blatow?? czy takie ewentualne czyszczenie z zielonej powloki jest tam mozliwe?? jesli byl taki temat ale 100% pod mx3 to prosilbym o linka bo mi sie nie udalo znalesc. Dzzzieki i pozdrawiam
"Chwytam kierownice jak zorro lejce"
- Od: 3 sty 2011, 19:09
- Auto: Mazda MX3 1.8 V6
ale codzi ci o liczniki czy o reszte ???????
- Od: 27 gru 2010, 22:57
- Auto: MX3 1,6 DOHC
W liczniku masz 8 zarowek W5W i 9 zarówek R5 ;]
Co do koloru... Ja zmieniłem żarówki na czerwone i powiem ze czerwone byly ale bardzo slabo bo tandetne zarowy... Teraz zmienilem na biale zarowki diodowe i swieci mocno ;]
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Tak chodzi mi o same liczniki (predkosciomierz,obrotomierz,paliwo i temp.) 8 ? a nie 6 od podswietlenia +2 od kierunkow +kontrolka rezerwy + kontrolka sw. długich?? tak mi sie zdaje...ale ogolnie mowisz ze wlozyles zarowki czerwone i bylo czerwone podswietlenie ale slabo tak?? bo wlasnie moze to nie kwestia ze zarowka slaba tylko ze blat ma jakis zielony filtr i ten kolor niema jak sie przebic?? bo ja bym wlozyl diody led wiec o sile swiatla sie nie martwie tylko pytam czy nie trzeba dodatkowo czegos z tarcz scierac/zdzierac/zrywac itp. pozdro
P.S a R5 to chyba do samych kontrolek nie? olej, hamulec itd?
tak od kontrolek, ich nie wymieniaj.
W liczniku mazdy są ori żarówki z nakładką zieloną + w liczniku takie zaślepki zielone, gdy dasz czerwoną diodę, jakaby ona nie była i tak bedzie ciulowo świecić chyba że to jakoś zdemontujesz ale wtedy bedzie w punkcie bić światło a nie się rozproszy. Daj do tego porządne niebieskie ledy wtedy się jakoś się to wtopi i bedzie git. bo czerwony z zielonym daje pomarancz słaby;p
- Od: 23 lip 2010, 18:31
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
u siebie dałem czerwone diody (te mocniejsze nie pamiętam jak się fachowo nazywają) i średnio to świeci, muszę poszukać czerwonych nakładek na żarówki w miejsce oryginalnych zielonych
- Od: 26 lis 2010, 12:58
Nic ci to nie da że dasz czerwone oprawki, musisz to coś zielone zdrapać i wtedy dopiero bedzie Ci swiecic mocno
- Od: 26 cze 2010, 23:06
- Auto: emiks 3 :P
żeby usunąć powłoke licznika musisz go rozebrać-nie polecam ja zmieniłem na niebieske z czterema diodami i jest bardzo ładny kolor i dość mocny ,nie kupuj żarówki z pojedynczą diodą bo ona nie daje rady przebić tej powłoki zielonej i świeci baaaardzooo słabo
Sprzedam silnik K8
chętnych pisać na PW :)
- Od: 27 wrz 2009, 12:04
- Auto: mazda mx3 2,5 KL-ZE
Ford mondeo TITANIUM S
