Brak oświetlenia włączników
Napisane: 1 paź 2014, 18:56
Witam kolegów
Kupiłem sobie madzie MX3 V6 24 zaworki z 92 r i tak usuwam po kolei usterki korzystając z waszej wiedzy i mam taki problem
Nie pali się żadne podświetlenie włączników po włączeniu świateł. żarówki wymieniłem i nic . podświetlenie licznika działa nawet założyłem diody niebieskie i mogę je ściemniać . Reszta deski jest ciemna.
Skąd jest wzięte zasilanie tych żarówek ? ja podejrzewam kombajn pod kierownicą ale nie znam schematu elektrycznego a po kabelkach będzie mi ciężko znaleźć usterkę
I drugie pytanie o klimę manualna . jest pusta i gdy naduszę przycisk klimy pod licznikiem nie załącza się pomarańczowa kontrolka przy znaczku chłodu . Rozumiem że jak ją dopełnię ( naprawie dziurawy skraplacz) i zrobi się choć trochę ciśnienia w układzie to czujnik ciśnienia na osuszaczu poda prąd i załączy mi się agregat i zapali się pomarańczowa kontrolka . Jeżeli dobrze kombinuje to bym potrzebował jeszcze opis czujnika ciśnienia, co zewrzeć żeby sprawdzić na krótko czy reszta urządzeń jest sprawna ,
Za podpowiedzi i sugestie z góry dziękuje
Jarek
Jarek
