Dokladnie jak w temacie ...Wam tez tak trzeszcza tw plastiki z tylu no i polka
Moze wiecie jak temu zaradzic???
Bo juz zaczyna mnie to denerwowac!!
Pozdrawiam!!
Trzeszczace plastiki w bagazniku
ja mam chyba podobnie, ale według mnie to jest z zimna. szystko skrzypi jęczy trzeszczy bo jest zimno i plastiki są "twardsze" niż normalnie. http://radio.elektroda.net/katalog.php taka moja opinia
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 21:52 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 1 gru 2005, 12:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
Mi trzeszczały z tylu plastiki – dokładnie te co są na klapie, z prawej i lewej (te bliżej szybki) bo zapomniałem przy składaniu tego (po zamontowaniu spojlerka) powkładac kołków/zacisków (to czarne coś ). Jak je zdejmiesz to tam powinny być od środka te kołeczki, teraz nie pamiętam dokładnie po 2 albo po jednym na strone. Może to ci tam trzeszczy?!?
Półka leży u mnie cichutko
Troche mnie uspokoiliscie tym ze wam tez trzeszczy
Poczekam az sie ociepli i zobaczymy jak nie przestaniue to sie bede musial za to zabrac bo dzwiek nie nalezy do przyjemnych
No i sprawdze te kołki ale wydaje mi sie ze beda ok
"AHA: Jest rada: głośny wydech i nic nie słychać"
Nad tym tez juz pracuje
- Od: 4 sty 2006, 19:41
- Auto: MX3 V6 full wypasik :]
Fiveopac napisał(a):Mozesz troche spryskac miejsca oparcia wd40 lub posmaruj jakims smarem, troche pomoze
ja nabyłem kilka metrów ciemnej uszczelki do okien, samoprzylepnej. poprzyklejałem w kilku miejscach gdzie te plastiki trą o siebie i poprawiło się. wiosną – latem rozbiorę cały bagażnik i złożę z tymi uszczelkami.
Zazwyczaj zgadzam się z sobą w 60%.
- Od: 5 maja 2005, 16:48
Temat już trochę stary ale może się komuś przydać.
Ja rozebrałem w MX-3 wszystkie plastiki w bagażniku, dalej trzeszczało i zgrzytało.
Wsadziłem kumpla do bagażnika i tym sposobem namierzyliśmy co trzeszczy.
Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Wystarczyło o 2mm dać niżej zamek i cisza.
Wszystko poskładałem od nowa przy pomocy nowych plastikowych kołeczków.
Cisza jak makiem zasiał, od razu się lepiej jeździ.
- Od: 21 mar 2006, 10:30
- Auto: Mazda MX-3 V6
A mnie oparcie fotela kierowcy jęczy – no już nie moge
Jak się wyciąga fotelos bo musze tam napchać jakiegoś smaru bo k w i c z y i kwiczy niemiłosiernie
Jak się nie opieram to jest cisza a jak tylko opre plecki to kwik i kWiK
- Od: 25 paź 2004, 19:47
- Auto: Merida Cross 5300
zwi napisał(a):Okazało się że jest lekki luz na zamku tylnej klapy.
Co prawda ja mam BG ale problem miałem ten sam i w ten sam sposób go rozwiązałem....
A co do trzeszczących plastików w bagażniku, to poradziłem sobie z tym w bardzo prozaiczny sposób:
otóż postanowiłem przedłużyć te końcóweczki, którymi montuje się tylną półkę... po obu stronach o ok. 1cm. Spowodowało to, że przy zakładaniu półki muszę dość mocno "rozeprzeć" plastikowe boczki przez co nie drgnie ani na ułamek milimetra... i cisza jak makiem zasiał
Był Poldżer SLE '90, Polżer Caro'93, była 323 BG '90, był Rover 200 '98, była Octavia '00, był Scenic '04, jest 6 GG '02
