Zwariuję z tym samochodem...
Przygód ciąg dalszy:
przekręcam kluczyk w stacyjce, czekam, aż zgaśnie kontrolka świec i ... czasem rozrusznik nie chce obracać wałem. Po kilku próbach zawsze się udaje, choć raz trwało to dobre 10 minut.
Problem występuje losowo. Są dni, kiedy bangla bez problemu, a są, kiedy nagminnie odmawia współpracy. Zimny, czy gorący – nie ma znaczenia.
Jak już zakręci, to silnik bez problemu podejmuje pracę i dalej jadę bez problemów.
Akumulator ma 1,5 roku, napięcie zmierzone 13,5 Volta,
Ki diabeł?
2.0 Ditd, 90km: Rozrusznik czasem "chechła"a a czasem nie
Ja bym najpierw oczyścił przewody idące do rozrusznika może nie stykają dobrze przez zaśniedzenie.
żeby nie zostać na drodze i w ogóle ruszyć z miejsca, w akcie desperacji napsikałem WD40 głęboko do otworu kluczka,
momentalnie Madzia odpaliła jak za dawnych lat,
po kilkunastu razach powtórka i znów chechła jak nówka,
czyli bez żadnych wątpliwości winna stacyjka ?
jaroslav napisał(a):żeby nie zostać na drodze i w ogóle ruszyć z miejsca, w akcie desperacji napsikałem WD40 głęboko do otworu kluczka,
Jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz
ale gdyby winne było coś innego, niż stacyjka, czyli np. rozrusznik, to psikanie preparatu poprawiającego przewodnictwo elektryczne do otworu kluczyka nie miało by żadnego wpływu na sprawność odpalania [?]
jaroslav napisał(a):ale gdyby winne było coś innego, niż stacyjka, czyli np. rozrusznik, to psikanie preparatu poprawiającego przewodnictwo elektryczne do otworu kluczyka nie miało by żadnego wpływu na sprawność odpalania [?]
Samo psikanie plynu typu kontakt do stacyjki nic nie da bo styki stacyjki sa na zewnątrz. Jak masz 2 kluczyk to posprawdzaj nim bo moze w twoim pada pastylka od imo i odcina obwod rozrusznika.
Wodzu napisał(a):Samo psikanie plynu typu kontakt do stacyjki nic nie da bo styki stacyjki sa na zewnątrz.
Tak,ale jeśli dobrze nalał WD40,coś musiało dostać się do kości stacyjki. Jeśli się nie rozbierze nie będzie wiadomo co mu dolega.
rav 75
