proszę o rade ,auto mazda 323f Bj 2000r 2.0 Ditd, problem z hamulcami, :
– po wymianie oleju tego samego dnia nagle auto przestaje hamować,i pompa vacum wymieniana servo tez, i gdzieś znalazłem by sprawdzić czy olej dolatuje do pompy Vacum,i niestety nie...
jak rozwiązać ten problem?
mazda 323f bj 2.0 Ditd Hamulce
czy pompa vaccum wytwarza podciśnienie? Ogólnie to w wałku rozrządu jest otwór który delikatnie smaruje pompę vaccum dzięki czemu uszczelnia się i lepiej zasysa. Pierwsze co bym sprawdził to drożność tego otworu.
Sprawdź jeszcze czy ktoś nie grzebał w przewodach podciśnienia idących z pompy vaccum do serwa, prześledź drogę czy nie ma nieszczelności.
Cześć wszystkim. Mam pytanie. Posiadam Mazda 323f 2.0 DiTD 90KM 2000r. Problem dotyczy hamulców. Gdy jeżdżę powoli i zaczynam hamować nie mogę wdusić pedału hamulcu. Słychać stukanie na hamulcu i słychać to w całym samochodzie, natomiast przy większej prędkości np. 50km/h nic. Byłem u mechanika i mówi, że być może pompa abs. Po za tym raz na miesiąc wlewam płyn hamulcowy dodam, że patrzyłem na koła i nigdzie nie rzuca płynu. Czy miał ktoś taki problem?
- Od: 27 lis 2018, 14:05
- Auto: Mazda 323f,2.0DiTd,90KM,2000 rok.
Moim zdaniem do przejrzenia tłoczki hamulcowe w zaciskach.
