Posiadam Mazdę 1.6 BK z 2006 roku z instalacją LPG. Auto ma 274 tys. km przebiegu. Od niedawna pojawił się problem z gasnącym silnikiem. Auto zazwyczaj zapala i gaśnie po przejechaniu kilku metrów. Zaświeca się wtedy check engine. Komputer pokazuje błąd czujnika położenia walka rozrządu. Czujnik został wymieniony na nowy. Problem zniknął na kilka dni, ale niestety powrócił. Kiedy auto zgaśnie to ma problem z ponownym odpaleniem, rozrusznik kręci ale silnik nie zapala. Po kilku próbach zazwyczaj udaje się odpalić. Auto po tym jak już zapali jest zamulone. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jest przełączony na benzynę czy na gaz. Czy mogą to być objawy zużytego łańcucha rozrządu? Jakie mogą być inne przyczyny takiego zachowania auta?
Check engine i błąd czujnika położenia walka rozrządu
Do sprawdzenia wtyczka czujnika i przewody od niego.Jeśli auto gaśnie i później nie chce odpalić to przyczyną może być także czujnik położenia wału, jest to częsty problem np. w Renault. Trzeba będzie zajrzeć pod pokrywę zaworów sprawdzić czy łańcuch nie jest rozciągnięty i przy okazji sprawdzić luzy zaworowe. Podstawiony zawór także może powodować problemy z rozruchem i spadek mocy.
- Od: 15 maja 2023, 14:01
- Auto: Mazda 3 BK 2.0PB+LPG 2007
