Klimatyzacja- 12 stopni czy to mało??
witam próbuje od jakiegoś czasu zamierzyć co może być powodem jak dla mnie słabej wydajności klimy w mojej Madzi, wszystko zostało niedawno uzupełnione, filtr kabiny wymieniony a mimo wszystko mam wrażenie ze jej wydajność nie jest taka jaka powinna być, ostatnio przyłożyłem termometr przy kratce nawiewu i przy ustawionych 15 pokazało mi że dmucha z temp 12 stopni, gdzieś w necie wyczytałem ze norma to 7-10 stopni, jakiś mechanik mi powiedział ze przy elektronicznych klimach tak może być,
sprężarka też jak się załączy to do razu czuć w mocy auta jakby mi 2 schaby z tyłu usiadły ale pracuje równo, nic nie buczy, nie hałasuje
Miałem podobne problemy z klimą. Tak jak u Ciebie temperatura powietrza z nawiewu była w okolicach 12-13 stopni. Jak później się okazało koniczna była wymiana chłodnicy klimy.
Po wymianie temperatura spadła do 8 stopni. Niestety do następnego padu.
W sumie przez cała eksploatację wymieniłem 3 chłodnice. Na szczęście sama operacja wymiany jest stosunkowo prosta ( nie trzeba rozbierać połowy przodu – wystarczy wyjąć kołki mocujące ) ale koszty są dość duże chłodnica + nabicie.
Dzisiaj niestety nie odpowiem. Jedną zamawiałem w 2010 r. poprzez firmę żony a dwie pozostałe kupowałem na znanym portalu aukcyjnym. Koszty były na poziomie 250 zł więc nie były to jakieś super produkty. Jednak zważywszy na fakt, że chłodnicę dość łatwo uszkodzić mechanicznie wyszedłem z założenia, że produkt markowy i tak nie wytrzyma konfrontacji z kamieniem
RobertPi napisał(a):Dzisiaj niestety nie odpowiem. Jedną zamawiałem w 2010 r. poprzez firmę żony a dwie pozostałe kupowałem na znanym portalu aukcyjnym. Koszty były na poziomie 250 zł więc nie były to jakieś super produkty. Jednak zważywszy na fakt, że chłodnicę dość łatwo uszkodzić mechanicznie wyszedłem z założenia, że produkt markowy i tak nie wytrzyma konfrontacji z kamieniem
Dzieki za info.Poszukuje obecnie informacji o jakości dostępnych chłodnic gdyż moja obecna już ma ubytki lamelków na dole i będzie wymagała wymiany.
- Od: 27 wrz 2010, 17:58
- Auto: Mazda 3 BK
Wydaje mi się, że ta ostatnia to był produkt jak poniżej.
https://allegro.pl/oferta/skraplacz-osu ... 0537083622
Sorki ale nie pamiętam. Wydaje mi się, że był woreczek dopięty do rurek ale głowy nie dam sobie obciąć co w nim było.
Jasne. Kilka lat temu wymianiałem w 323BJ chłodnicę na NISSENS i uszczelki nie były w zestawie.
W opisach w aukcji też nie ma informacji o nich przy czym widziałem na zdjęciach ,żę po rozpakowaniu niektórzy producenci dodają je w komplecie.
- Auto: Mazda 3 BK
wymieniłem sprzęgło klimy bo bardzo Trzeszczało , do tego wymieniłem chłodnice klimy i teraz temperstura przy nawiewach jest ok 8 stopni , mierzone co prawda w chlodny dzień , w innych autach jak dotykam rurki od klimy w silniku to az skóra przykleja się do rurki taka zimna u mnie jest zimna ale nie mroźna nie mam już pomysłu co może byc nie tak , klima została nabita , filtr wymieniony
Temperatura 8 stopni jest OK. Nie przypominam sobie abym miał kiedykolwiek mniej niż 7 z groszami.
Generalnie wydajność tej klimy jest taka sobie.
To jednak może jest jakaś nieszczelność? A może nabili za mało czynnika?
Nie dam głowy ale wchodziło chyba około 600 g.
A kiedy wymieniałeś osuszacz klimatyzacji ?
https://motoklub.pl/osuszacz-klimatyzacji
