Łożyska alternatora, rolki paska wielorowkowego i napinacza
pozwalam sobie założyć nowy temat, gdyż info zawarte w nim może przydać się niejednemu z Was.
Wymianę hałasującego 'napędu' zacząłem od paska wielorowkowego. Wybór padł na Contitech 6PK 2013. Następnie wymianie uległy łożyska alternatora Mitsubishi (parametry na zdjęciu)
A oto jego łożyska i ich symbole
łożysko 'małe' producent NTN SC8A 37LHI
łożysko 'duże' producent NSK 6203DG1
zamienniki ich są bezproblemowo dostępne w Polandii
Po alternatorze przyszedł czas na rolkę (idle) paska wielorowkowego. W aso cała rolka z łożyskiem kosztuje ok. 200 PLN. Samo łożysko 20~30 PLN. Wybór jest prosty.
łożysko rolki producent NSK 6203DUL 1B, na oko takie same jak w alternatorze.
Na koniec przyszedł czas na napinacz paska i pompę wody (hałas+przeciek). Obie części wymieniłem na nowe, nie bawiąc się w wymianę łożysk. Napinacz ok, ale jego rolka (łożysko-niestety symbol/producent trudno namierzyć w necie) nadawała się tylko do wymiany. BTW, w sumie rolkę możemy rozkręcić i zerknąć na symbol łożyska. Poza tym, samej rolki nie dostaniemy. Trzeba kupować cały napinacz (325-700PLN), ja wybrałem niemiecki firmy INA. Wymiana łożyska pompy wody mija się z celem. Pompa za 140PLN firmy NPW zapewnia spokój na następnych kilka lat.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ostatnio edytowano 18 cze 2013, 19:34 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zmiana atrybutu
Macie nagrany ten halas?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
przy jakim przebiegu wymieniłeś?
105 250 km.
ile kosztowały te łożyska
oba, jeżeli chodzi o altek 51 PLN
słyszalne tarcie jednostajne z altka, pompa odzywajacą się przy skoku obrotów i nie tylko (ostatnio), szum z rolki 'idle', skacząca rolka na napinaczu.
yezior napisał(a): przy jakim przebiegu wymieniłeś?
105 250 km.
hmm....
ja mam lekko ponad 200k i nie rejestruję zużycia łożysk. A na pewno nie były wymieniane od początku.
Wiem, bo mam od początku:)
Witam, u mnie występuje hałasowanie pod maską przy zimnym silniku, w momencie gdy silnik osiąga swoją temperaturę pracuje cicho i bez żadnych zgrzytów.
Poniżej filmik podczas odpalenia na zimnym silniku:
https://www.youtube.com/watch?v=DHx27hh ... e=youtu.be
jak dotąd to wymieniłem pasek wielokolorowy oraz rolkę napinacza.
Co dalej zabierać się za łożyska alternatora? Czy może pompa wody ?
I jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sprawa paska od klimatyzacji, czy on pracuje cały czas czy może tylko gdy puszczamy klimę ?
Maverick07 napisał(a):I jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sprawa paska od klimatyzacji, czy on pracuje cały czas czy może tylko gdy puszczamy klimę ?
pracuje cały czas. Koło pasowe klimy kręci się tak jak reszta, a jedynie cewka załącza sprężarkę jak naciśniesz przycisk "jest mi zbyt gorąco".
Dyskusja może się toczyć w tym samym temacie prawda? Masz pewność że rolka się nie zużyła i po złożeniu wszystko będzie idealnie pracować?
VW Polo 6N 1.0 1999
update
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm nie wiem czy każdego stac na wywalenie np w serwisie 800zł netto za napinacz bo jako osobna część rolki nie występuje albo zamiennika za ok 300-450zł za cos co może kosztować 15 zł -łozysko. Wymieniłem juz w rolkach pośrednich łożyska i jest w porządku nic sie nie dzieje. A to co chce wymienic to jest napinacz nie pośredni tylko główny znajduje sie pod pompą wspomagania. Ale juz sobie poradze bo wczoraj wyjołem rolke tylko wycisne łożysko
- Od: 6 mar 2013, 08:51
- Auto: Mazda 3 1,6 105km hatchback rok produkcji 2004 model 2004
łożysko juz włożone i jest spokój i cisza koszt 12 zł podaje nr dla zainteresowanych 6203DDUC3 firma ppl producent polski. Wiec forowicze nie ma sensu kupować napinacza jeżeli szumi łożysko. Wyjęcie łatwe od dołu auta. ok 1h roboty ze zdjeciem osłony odkręcenie rolki wycisnieciem i założeniem wszystkiego. pozdrawiam
Witam!
Mam problem, nie wiem jaka jest przyczyna tych stuków, pojawiających się na zimnym silniku, po rozgrzaniu silnika, żadnego hałasu nie ma.
Stuki jako tako zlokalizowałem w okolicach rolek – pasków oraz za nimi, tak mi się przynajmniej wydaje
co to może być? rolki do wymiany?
z góry dzięki za wszelką pomoc, do wiadomości załączam plik wideo
http://w109.wrzuta.pl/film/3maaVk1BlVT/img_3013-stuki
moze to klapki w kolektorze stukaja a tak sie niesie ze wydaje ci sie ze to gdzies z okolic rolek
Pyton162
