Piszczenie/gwizdanie na 5 biegu
Postprzez Bejzzz » 9 lip 2020, 17:01
Witam, mam problem z moją mazda, a mianowicie po wymianie sprzęgła i rurki która idzie do wysprzeglika (była zardzewiała i ciekła), auto zaczęło gwizdac na piątym biegu tylko i wyłącznie przy przyspieszaniu, zdejmując nogę z gazu następuje cisza, dodaje i gwizda jak turbina w dieslu tylko tak 3x glosniej. Znajomy mój stwierdził że przy wymianie sprzęgła powinno się wymienić łożysko oporowe, mechanik nic nie wspominał o takowej wymianie, na tym forum wyczytałem, że może być za mało oleju w skrzyni, ale każdy bieg wchodzi lekko. Dodatkowo wsteczny bieg przy ruszaniu dziwnie stuka. Jeśli ktoś wie co mojej Madzi dolega, to prosiłbym o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam.
Mazda 3 bk 1.6Pb 105km 240tys przebiegu
Od: 9 lip 2020, 16:51
Auto: Mazda 3 bk 1.6Pb 105 kw 240 tys
Postprzez RobertPi » 9 lip 2020, 23:16
Jak dla mnie łożyska w skrzyni. Miałem tak samo pod koniec eksploatacji. Piątka pada najszybciej bo realnie ma najwyższe przebiegi chyba, że tylko stoisz w korkach :D .
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Bejzzz » 10 lip 2020, 19:17
Dzisiaj zaczęło piszczeć jeszcze na 4 biegu, mało oleju?
Postprzez zadra » 10 lip 2020, 20:21
Podnieś auto i sprawdź(tylko zabezpiecz przed upadkiem z podnośnika, bo jak spadnie na Ciebie to już nie napiszesz więcej jaka była przyczyna piszczenia <nie powiem> ), albo jedź choćby do pierwszego lepszego SKP.
Poproś,żeby wpuścili Cię na kanał i odkręcili korek wlewowy oleju.
Zapuść do środka najmniejszy palec.
Generalnie, to olej powinien być na krawędzi gwintu, albo nawet ulać się po odkręceniu wlewu.
Lepiej zapłacić w SKP 50zł za taką robotę i mieć pewność,że jest/nie ma oleju niż jeździć w niepewności a docelowo może skrzynię wymieniać.
Z drugiej strony może już czas na wymianę oleju w skrzyni?
Olej nie taki drogi jest...
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez RobertPi » 11 lip 2020, 21:48
Ja olej w skrzyni wymieniałem 2 razy, przy 124 i 218 ( razem ze sprzęgłem ) a i tak piątka przy około 240 zaczęła świszczeć.
RP
były
Postprzez Bejzzz » 13 lip 2020, 14:03
Problem jest w tym że mechanik wymieniał sprzęgło i godzinę po tym jak go odebrałem zaczęło gwizdać jakie jest prawdopodobieństwo że mechanikowi wyleciał olej ze skrzyni i zapomniał wlać?
Byłem sprawdziłem i faktycznie nie było oleju w skrzyni
Postprzez yama » 13 lip 2020, 18:40
powinna być zerowa szansa ale rzeczywistość pokazuje ......
zajechać laweta i niech spuszcza olej z skrzyni jak co padło a pewnie nowa skrzynia czeka to ON płaci
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
PostTen post został usunięty przez Bejzzz 13 lip 2020, 20:31.
Postprzez Bejzzz » 13 lip 2020, 20:45
A więc tak,samochód zawiozłem do innego mechanika, (faktycznie nie było oleju w skrzyni, wlał tam 3 litry jak coś ), 5 bieg nadal gwizda więc muszę wymienić łożyska, zadzwoniłem do poprzedniego mechanika, który robił mi sprzęgło wytknąłem mu kulturalnie, że byłem gdzie indziej i wiem że zawalił sprawę, tłumaczył się że to robił, jakis jego kolega z doskoku bo się nie wyrabiał czy coś, wiec mu mówię że mnie to nie bardzo interesuje, bo samochód zostawiłem jemu, jeszcze chyba z 5 razy mi powiedział, że to ktoś inny robił, po tym zwalaniu winy na kogoś wkońcu powiedział coś co mnie zainteresowało, a mianowicie że mi zapłaci za olej itd. No a ja się go pytam a co z tym łożyskiem na 5 biegu bo cały czas gwizda, a jak mu zawiozłem samochód to nic takiego się nie działo, to w końcu okazał skruche i powiedział że mi to wymieni za darmo...
Miał ktoś podobna sytuację? Bo nie wiem czy mu mogę zaufać.
A, i żeby nie było tak łatwo i śmiesznie to jeszcze dzisiaj zaczęła mi wariować, a mianowicie na wolnych obrotach trochę przygasa, że aż się zapala kontrolka silnika, normuje obroty kontrolka gasnie i tak w kółko co parę minut...
Ciekawe co mnie jeszcze w niej zaskoczy.
Postprzez RobertPi » 13 lip 2020, 21:46
Przebieg przebiegiem ale szkoda, że "fachowcy" potrafią zamordować auto, które powinno bez problemu 300-400 kkm zrobić? Może coś w skrzyni więcej padło i dlatego dławi silnik albo jakiś zbieg okoliczności jednak.
W okolicach tego przebiegu padł mi zawór od zmiennych faz.
RP
były
Postprzez zadra » 13 lip 2020, 23:21
aj stawiałbym na zbieg okoliczności, albo np potrzebę programowania przepustnicy, bo mechanik odłączył akumulator i się rozjechao.. przy okazji można ą wyczyścić..
Jednak miałem rację... przykro mi <nie> :|
Postprzez Szymmon83 » 1 lip 2021, 08:39
mialem tak samo po wymianie sprzegła, wybrałem sie w trase i zaczelo strasznie piszczeć na 5 biegu, zadzwonilem do mechanika i mowie mu w czym rzecz, on sie chyba przejał i przyjechał ponad 100km do mnie, zabrał mi auto gdzies w pole i po 30 min przywiozl i powiedzial ze jest ok, no i nie było gwizdy na 5 biegu zostały do dziś, olej był, sprzegło wymieniane kompletne SACHS wiec u mnie raczej łożysko wymienił , nie wiem czy to juz nie cala skrzynia do wymiany
Od: 2 lip 2017, 18:38
Auto: BK 1.6 2007
