Problem z wskaźnikiem paliwa
Postprzez Wonderb0yyy » 2 wrz 2021, 20:53
Kupiłem ostatnio moja pierwsza M3 i po zatankowania z 0 za 100 zł wskaźnik paliwa podskoczył do połowy, czyli około 17l czyli wychodziłoby ze pełny bak ma 34l a z tego co się orientuje to max to 50-55l, czy możliwe ze pływak jest zepsuty ?
Od: 2 wrz 2021, 20:47
Auto: Mazda 3 bk 1.6b 2004
Postprzez RobertPi » 2 wrz 2021, 22:08
Najlepiej zalej na maksa wtedy się dowiesz gdzie jest problem.
Czasami pomiar pojemności głupieje jeśli auto długo było dotankowywane po kilka litrów.
Nie pamiętam jaka ( chyba 20 l ) ale w instrukcji jest podana wartość minimalnego zatankowania pozwalająca na prawidłowe działanie komputera obliczającego spalanie/zasięg.
Poza tym, mnie nigdy nie udało się nalać więcej niż 47-48 l pomimo tego, że bak teoretycznie ma 55l.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Wonderb0yyy » 2 wrz 2021, 23:20
Ok, a czy w tych mazdach (przypomnę ze mam 1.6b z 2004) jest kontrolka rezerwy ? Bo jeśli tak to przy wskaźniku na E mi jej wcale nie pokazywało.
Postprzez RobertPi » 3 wrz 2021, 23:19
Ja kontrolkę miałem więc zakładam, że jest we wszystkich. Chyba, że wczesne modele nie miały. Być może też zależy od wersji wyposażenia.
Rezerwa zaświecała się gdy komputer pokazywał zasięg 50 km. Jeśli dobrze pamiętam zostawały wtedy 2 ostatnie małe kreski.
Jeśli masz wątpliwość to zawsze możesz zrobić test zegarów wtedy wszystkie kontrolki świecą.
RP
były
Postprzez yama » 4 wrz 2021, 11:28
polift 2006 i nie mam kontrolki paliwa
wskaźnik dobija zera i 50km teoretycznie przejedziesz
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez RobertPi » 4 wrz 2021, 17:47
Czyli jak widać reguły nie ma.
Dodam jeszcze, że raz zanim zatankowałem po zejściu kilometrów do 0 przejechałem kolejne prawie 50km.
RP
były
Postprzez PitrekT » 5 wrz 2021, 19:50
W roczniku 2008 kontrolka rezerwy jest także i zapala się przy zasięgu 50km.
Od: 27 wrz 2010, 17:58
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez Jericho » 28 sty 2022, 15:10
Może problem polega na tym że wskaźnik poziomu paliwa po zatankowaniu do pełna wychodzi lekko poza skalę i podobnie jak zbliża się do rezerwy też potrafi zjechać poniżej skali. Przynajmniej tak było u mnie. Możliwe że to kwestia kalibracji. Jeśli chodzi o zasięg to też traktowałbym to bardziej umownie, może rezerwa zapali się bliżej 30 km <co?>
Od: 4 paź 2011, 09:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez yama » 9 lut 2022, 17:53
jeżeli nie masz kontrolki rezerwy TO całkiem normalna sytuacja.
rezerwa jest jak opadnie na zero, czyli wskazówka pod zerem jedziesz na oparach.
