Cześć, od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem auta przy ujemnych temp.
Po przekręceniu kluczyka słychać pompę i wszystkie kontrolki zapalają się poprawnie z tą różnicą, że nie gaśnie kontrolka IMMO. Po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu gaśnie wyświetlacz radia i nie słychać nic, nawet przekaźnika. Jednak po kilku minutach i kilku próbach IMMO gaśnie i bez problemu można uruchomić silnik.
Dodatkowo po takiej akcji nie mam wskazania prędkości i nie zliczają się km. Brak również wskazania spalania chwilowego. Reszta czyli, obrotomierz, temperatura, wskaźnik paliwa działa bez problemu.
Czasem zdarza się, że gaśnie podświetlanie zegarów na kilka sekund.
Gdy samochód postoi na słoneczku a temp sięga powyżej 0 – nie ma tego problemu.
Gdzie szukać problemu ? Moduł IMMO ? Zegary ? Na pewno wilgoć ale gdzie...
Zapaliła się też kontrolka "check engine" ale nie mogłem się jeszcze podłączyć – może uda mi się jutro coś ogarnąć z ODB.
Aktualizacja 01.03.2022
Odczytałem błędy z komputera.
1) P1260-FF – Anti-Theft System Signal Detected – Engine Disabled – kilkukrotna próba załączenia silnika przy świecącej się lampce IMMO
2) P0610-C – Control Module Vehicle Options Error
3) B2139-FF – Data Mismatch (receive data does not match what was expected)
4) U0073-FF – Control Module Communications Bus Off
5) C0107-8C
Problem z IMMO przy ujemnych temperaturach
- Od: 27 paź 2013, 12:04
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
