Pabl0 musisz zdemontować plastiki klapy tylnej, przewód przepchniesz przez gumowy przepust z kablami między klapą a dachem i po problemie
Hej a mozna podłączy się do wiązki ktora jest koło kanapy od strony kierowcy? Tuż koło nadkola jest cała wiązka, duzo blizej by było sie do tego podłączyc. Tylko nie moge zlokalizować tam kabla od lampy wstecznej...
Czy trzeba ciągnąć kabel do klapy górnej i podłącyć bezpośrednio do przewodów przy żarówce?
--------Edit--------------Skończyłem montowanie czujników i tylko taka rada dla ludzi którzy będą to robić na przyszłość.
Nie wiem jak u innych ale u mnie kabel który szedł od lampy cofania się ( pomarańczowo – zielony) i schodził koło nadkola ( też ten sam kolor, i tylko jeden taki , nie ma mowy o żadnym powtarzaniu się...) Nie działał w momencie podłączenia przy nadkolu
Więc oszczędźcie sobie czasu i od razu podpinajcie się w okolicy klapy górnej.
Ja proponuje tuz koło żarówki aby w razie czego mieć szybki dostęp przez otwór na wymianę żarówki do połączenia.
A poza tym reszta to pikuś, dużo miejsca miedzy zderzakiem. Wiec super sprawa
