Spóźniający się zegarek
Mam nietypowy problem, którego objawy zauważyłem dziś po raz drugi od kiedy mam auto... Mianowicie po wyłączeniu rano samochodu i ponownym odpaleniu około 10 h później po wyjściu z pracy zauważyłem, że zegar późni się około 20 minut...Jakiś miesiąc temu zauważyłem podobną sytuację...Nadmieniam, że jeszcze rano ruszając spod domu zegar pokazywał czas ok. Jak powiedziałem sprawa nie ma charakteru cyklicznego – wydarzyła mi się drugi raz. Co może być przyczyną? Czy miał ktoś podobne objawy?
- Od: 6 cze 2010, 14:12
- Auto: w poszukiwaniu modelu BL
mam to samo co jakis czas, zegar sie sam przestawia, tak samo ustawienia komputera dotyczace korekcji wyniku spalania... nie wiem gdzie lezy przyczyna, ale zegarka nie uzywam a spalania wedlug dystrybutora i daje rade
- Od: 30 wrz 2009, 17:52
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
rudy rydz twoja sensowna wypowiedz wniosła coś do tematu??? Jak masz podobny problem z zegarem, to się podziel nim. A jak nie to przestaw go o 2 godziny w tył wtedy będziesz wychodził z pracy może jak trzeba.
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 23:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
wygląda na to że dołączyłem do tego grona. Jest jakiś sposób rozwiązania? cult1 masz może namiar na ten wątek?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 21:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
I u mnie podobnie. Czy możecie zapodać jakiegoś linka do wspomnianego wątku?
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
U mnie też występuje problem z zegarem. Gdy przekręcam kluczyk powoli tzn. 2 stopnie, najpierw wyświetlacz od radia i drugi stopień zegary jest ok. Natomiast gdy przekręcam szybko aż do uruchomienia silnika – wtedy zegarek przestawia się o ok 15 -40 minut. Ktoś sobie z tym poradził?
- Od: 29 lut 2012, 19:12
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
Hej!
nie chce zakładać nowego wątku, dlatego napiszę tu... Jestem nowy i również zauważyłem przestawienie zegarka w moim samochodzie, Mazda 3 BK 2,0 16V, ale to jeszcze jest do zniesienia. Problem polega na tym, że przestał mi działać przycisk "info", nie mogę przestawić zegarka oraz wejść w komputer... Wczoraj jeszcze było ok, do momentu przełączenia na zegarek, potem już przycisk przestał reagować. Przeglądałem forum, ale nie znalazłem takiego problemu u innych. Pomożecie...
pozdro
pozdro
- Od: 2 lip 2013, 19:28
- Auto: Mazda 3 2.0 150km 2004
Niestety, nie udało się aktywować przycisku "info", poprzez odłączenie aku, może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły zanim sam zabiorę się za naprawianie... co może się skończyć...
Dopisano 11 lip 2013, 17:37:
Naprawiał może ktoś już przyciski w radiu...?
Dzięki wszystkim za pomoc...
Udało mi się dojść dlaczego mi nie działa przycisk. Po dobraniu się do radia i wydostaniu guzików, okazało się, że przycisk ma ułamany patyczek naciskający... Ma może ktoś wolny przycisk "info" lub "set" albo ":00" bardzo chętnie bym przygarnął
... a czy nie jest to przypadkiem wina słabego akumulatora Otóż posiadam ten sam problem z czasomierzem, a na dodatek od czasu do czasu moje radiu gubi zapamiętane ustawienia. Kiedyś gdy podkręciłem radio na postoju to wyłączyło mi się ono i światło w kabinie zgasło na około 5 sekund. Podobno te samochody posiadają tzw. tryb EKO, który wyczuwając że akumulator jest słaby odcina całą elektrykę po to aby tylko odpalić silnik. Gdy alternator zaczyna ładować, wszystko wraca do normy.
Panowie fachowcy ! Jest taka możliwość
- Od: 28 lip 2013, 16:57
- Auto: Mazda 3
5T 1.6 109KM
M2-CD SV ACT
2006r.
jakoś przez 3 lata nie zauważyłem aby zegarek sam się naprawił. Zegarek się późnił/spieszył nawet jak miałem nowy akumulator. Podobno wina leży chyba w zbyt szybkim przekręceniu kluczyka przy odpalaniu, ale głowy sobie za to uciąć nie daję.
VW Polo 6N 1.0 1999
Hej!
Potwierdzam u mnie podczas szybkiego przekręcania kluczyka zegarek przestawia sie, natomiast jeśli przekręcam kluczyk spokojnie na 2 razy (do pierwszego oporu i za chwilę dalej) problem nie występuje. Może to coś z kostką w stacyjce?
co prawda śmigam Maździną dopiero od 2 dni ale dziś rano tez zegar mi się przestawił. Spróbuje jak piszecie poooowooooliiiii przekręcać kluczyk.
Jednak jeśli komuś udałoby się znaleźć rozwiązanie byłby miszczem co się zowie
- Od: 24 lut 2016, 08:39
- Auto: Mazda 3, 2003 rok, 1,6 benzyna
