Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
tak , tak na jutro jestem umówiony , z tego co czytałem , gumy , łącznik ,mocowanie amora
ps. byłem na SKP luźny lewy drążek kierowniczy do wymiany gumy stabilizatora przód
wymieniłem przód końcówki drążka i gumy stabilizatora i dalej puka 99.9999% to tył wymienię łaczniki stabilizatora tył a jak to nic nie da ?
radzi89 to wymieniałes ?
http://allegro.pl/wahacz-tyl-gorny-ford ... 81909.html
WAHACZ TYł GÓRNY
MAZDY 3
OE BP4K-28-C10BT
LEWA = PRAWĄ
WAHACZ TYł GÓRNY
MAZDY 3
OE BP4K-28-C10BT
LEWA = PRAWĄ
Szczerze to nie wiem – wymieniali mi tzw. krotkie wahacze. Nie mam pojecia jak to wygladalo bo nie widzialem tego, robili mi przy okazji przegladu w ASO.
amory sprawdzałem ,odbojniki w kiepskim stanie ale dokręcone i z tyłu 80 i 77 %
marcin255 napisał(a):wymienione łączniki stabilizatora tył-dalej puka
U mnie jest to samo. Mechanik postawił diagnozę- do wymiany tuleje wahaczy. Poiwedział, że najlepiej wszystkie jak już zacznie rozbierać zawiechę z tyłu.
Dominooo napisał(a):Mechanik postawił diagnozę- do wymiany tuleje wahaczy
z tyłu jakiego wahacza ? Tam sa dwa i wymienia się całe
http://allegro.pl/nowy-wahacz-tyl-ford- ... 72554.html
Ostatnio edytowano 5 sie 2011, 10:43 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
dodatkowo inny mówi na 100 % łącznik stabilizatora przód
po wymianie dalej stuka i jak sie okazało przypadkiem sprawdziłem dokręcenie amorów z przodu i szok l
w lewym nakrętka kręciła się palcami po dokręceniu cichuuuutko
wymiana jest prosta jeśli tylko ktoś to już robił kiedyś w jwkimkolwiek aucie, jedyny pronlem to dostep do prasy hydraulicznej. jakby pytania to zapraszam na tel 604576933 jestem świeżo po wymianie.
a jak sprawdzić czy łozysko samo czy z piasta się wymienia...........
1. łożysko z piastą to chyba wersja przedliftowa – wkręcana sruba ósemka w przegub widać po zdjeciu dekielka w feldze.
2. wymienne samo łożysko chyba wersja po lifcie- duża nakrętka na przegubie też widać po zdjeciu dekielka w feldze.
- Od: 8 lut 2004, 00:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Panowie w waszych mazda też tak głośno pracuje zawieszenie?? Kurde jeździłem po tylu mechanikach i żaden nie znalazł żadnego luzu. Wszystko ok. A dźwięki wydobywają się jak by coś było po odkręcane...
WItam,
Padły mi tuleje w tych elementach zawieszenia, w lewym i prawym elemencie, tylko panowie, jak to się dokładnie nazywa, widać to na zdjęciu:
Uploaded with ImageShack.us
dostane do tego tuleje?
O ktory element Ci chodzi?
przegląd...i po przeglądzie do wymiany niestety mam amortyzatory tylne...w związku z tym pytanie...co polecacie w miarę rozsądnej cenie? na allegro widzę najwięcej kayab...czy macie może jakieś polecane sklepy? czy wszystkie trójeczki hatchbacki (przed i poliftingowe) mają amorki takie same? co powinienem jednocześnie zakupić? czy osłony i odbojniki są produkowane pod konkretną markę amortyzatorów czy też mają wymiary znormalizowane i będą pasować pod każdą markę? Z jakimi kosztami mniej więcej należy się liczyć jeśli chodzi o mechanika? (ASO nie wchodzi w grę)...znalazłem np. coś takiego:
http://allegro.pl/amortyzatory-kyb-tyl- ... 67219.html
- Od: 6 cze 2010, 14:12
- Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Na wstepie jako nowy na forum witam wszystkich
Forum czytam od parunastu miesiecy i do tej pory znajdowalem potrzebne mi informacje do czasu jak wlasnie padly mi przeguby. Objawami bylo stukanie przy chamowanie i bardzo dziwne dzwieki przy przyspieszaniu. Po wizycie u diagnosty okazalo sie ze przeguby sa do wymiany.
I tutaj moje pytanie. Warsztat w warszawie zaproponowal mi regeneracje ponad 800 zl za sztuke + robocizna. Czy gdziekolwiek mozna kupic zamienniki lub zrobic to taniej?
Znalazlem cos takiego ale nie wiem czy to rozwiazuje sprawe:
http://motogop.com.pl/pl/przegub-mazda- ... -2003.html
Bardzo przepraszam za brak polskich znakow.
pozdrawiam,
mwist
pozdrawiam,
mwist
mwist
Jakie AUTO ? Nowy do diesla kosztuje http://moto.allegro.pl/przegub-napedowy ... 01458.html jak więc regeneracja 800 zł.
Przegub czy cała półoś ?
