Cześć, mam pewien problem- buczy mi coś w kole,problem pojawił się w tamtym roku po wymianie klocków hamulcowych, potem zmieniłem koła na zimowe na stalowych felgach i problem zniknął, sądziłem, że to te klocki, ale dziś po założeniu oryginalnych fleg znowu usłyszałem to buczenie.
Dodam że byłem u mechanika już z tym 3 razy, sprawdzał łożyska i wszytko ok. Problem występuje tylko przy felgach aluminiowych.
Proszę o pomoc
Mazda 3 bk coś buczy w kole
Hej,
Sprawdzilem klocki, jest dużo miejsca do felgi,
Tak, występuje to buczenie brzęczenie, najczęściej jak powoli cofam do tyłu i tylko na felgach aluminiowych to zauważyłem, wydaje mi się, że ok, przy zakładaniu była kontrola w zakładzie , ale nie wiem co o tym myśleć
- Od: 2 maja 2013, 23:10
- Auto: Mazda 3 Z6 hatchback 1.6 benzyna, 2005r
Czasem słychać ten dźwięk jak biorę ostrzejszy zakręt, wydaje mi się, że to prawe tylne koło, aczkolwiek też niekiedy mi się wydawało że z przodu, chciałem zweryfikować czy słychać ten dźwięk z zewnątrz, ale jak na złość nie buczało.
Napenwo teraz dużo rzadziej to słyszę niż rok temu
Hej forumowicze,
Denerwował mnie ten problem i dalej do końca nie wiem co to, ale.problem pojawia się przy przyspieszaniu na łuku- skręcając w lewo i dodając gaz np na rondzie dźwięk dochodzi z prawego tylnego koła, a skręcając w prawą stronę z lewego przedniego koła, chyba wtedy opona dotyka podłoża i słychać dźwięk, taki jakby się najechało na pasy rozdzielajce pas na autostradzie, pojadę na stację kontroli, może tam pomogą doprecyzować problem.
Opony to dunlop blue response, a zbieżność też była robiona i była ok, na zimówkach tych dźwięków nie było, a same dźwięki występują przy skrętach, ale przy określonj prędkości i odpowiednim wychyleniu koła kierownicy
