tak jak w tytule, od pewnego czasu mam problem ze świstem paska przy odpalaniu, zmianie biegów albo mocniejszym wciśnięciu gazu. Świst jest bardzo systematyczny – występuje dokładnie w tym samym interwale czasowym, jakieś 10s. Najprawdopodobniej przyczyna to pasek napinacza alternatora, ale po wymianie paska na nowy problem nawrócił już następnego dnia, choć z mniejszą intensywnością, a po 2-3 dniach występował tak samo często jak przed wymianą. Podejrzewam że problemem jest rolka napinacza i teraz pytanie: czy da się ją wymienić samą, czy trzeba cały moduł (coś takiego mówił mechanik). Na FAQ nie znalazłem informacji o zamiennikach, ktoś coś poleci?
Edit: Właśnie przeczytałem w jednym wątku że problemem może być sprzęgło kompresora klimatyzacji...
2.0 DISI – "Świst" paska po odpaleniu silnika/zmianie biegów
