Alarm wydaje dziwne dźwięki
Witam!
Od ok. tygodnia mam problemy z alarmem w mojej Mazda 3 BL (alarm jest oryginalny). Otwierając samochod zdalnym kluczykiem, czesto wlacza mi sie alarm, albo rozne inne dzwieki, tak jakby cos niepokojącego działa się podczas mojej nieobecności. Zawsze ogladam samochod czy nikt nie obił gdzieś, ale nie widać śladów urazu. Powtarza sie to coraz częściej (chociaz nie podczas kazdego otwierania). Wiec nie sądze ze np. ktos sie dobiera do pojazdu, tylko kwestia alarmu. Prosze o pomoc. Czy najlepiej udac sie do serwisu na przeglad ustawień?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
BL to zapewne jeszcze na Gwarancji wiec spokojnie możesz męczyć ASO o wyeliminowanie tego "problemu"
Poza tym proszę o przeczytanie Regulaminu, temat poprawie tym razem
U mnie w BK przy uzbrajaniu/rozbrajaniu nie ma dźwięku. Podobno tak ma byc.... bo jest to tzw.
"głośne i ciche uzbrajanie samochodu" (tez mam fabryczny alarm montowany w ASO)
CezaR83 napisał(a):U mnie w BK przy uzbrajaniu/rozbrajaniu nie ma dźwięku. Podobno tak ma byc.... bo jest to tzw.
Witaj
Dzięki za info.
- Od: 10 paź 2009, 20:00
- Auto: Mazda 3 BL Sport 2.0 DISI '09
Zgodnie z tą specyfikacją dotyczącą BL:
https://www.mazda.pl/upload/country/pl- ... CENNIK.pdf
montowane w fabryce alarmy mają tylko wersje "sport" i "MPS" w pozostałych ta opcja jest niedostępna, czyli alarm (ciekawe jakiej firmy) montowany na życzenie w ASO. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Ciekawe czy to takie same alarmy? Czy istnieje możliwość modyfikowania tj. włączania/wyłączania sygnału dżwiękowego alarmu fabrycznego przy jego uzbrajaniu/rozbrajaniu?
danstan napisał(a):Czy istnieje możliwość modyfikowania tj. włączania/wyłączania sygnału dżwiękowego alarmu fabrycznego przy jego uzbrajaniu/rozbrajaniu?
Tak, to zależy od rodzaju centralki , gdzieś czytałem ze to można zmieniać i ta funkcja centralki nazywa sie:
"głośne i ciche uzbrajanie samochodu". Może byc również fabrycznie zrobione w trybie cichym i juz
Sprawdz krancowke maski ( one korodują ) miałem podobnie u siebie , po odpieciu czujnika maski jest spokój.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Ja miałem kiedyś taki problem w poprzednim samochodzie (toyota) i była to wina pilota. Ale zanim ASO do tego doszło to kilka razy musiałem ich odwiedzić, nawet centralkę alarmu mi wymienili, po przyjeździe do domu przy zamykaniu alarm znowu zaczął wyć. Po wymianie pilota przeszło. Spróbuj drugim pilotem.
- Od: 26 kwi 2009, 22:06
- Auto: Mazda 3
Moze zle sie wyrazilem , nalot korozyjny , widziałes gdzie jest zamontowany ?Barty_L napisał(a):Jaksa : korozja?
Krancówka zamontowana jest na wysokosci atrapy ( obok zamka maski, przynajmniej w GH ) a tam panują wilgotne warunki ( szczegolnie gdy pada , cały syf leci z kol jadacego przed Toba auta ) taka przypadłosc miałem u siebie . Moj " stycznik " zamykajacy obwód był pokryty nalotem korozyjnym , po uzbrojeniu alarmu sygnalizował otwartą maske . Generalnie powinno sie go wymienic ale jakos jeszcze nie miałem czasu sie tym zajac , w tej chwili jest odpieta kostka i nie mam problemów z alarmem ( co prawda moze u Ciebie jest zupełnie inny problem ? )Nie wiem o czym do mnie piszesz
Krancówka w porządku. Zmienilem pilot na rezerwowy.
W dalszym ciągu powtarza się sytuacja, na szczescie nie za kazdym razem,wiec az tak strasznie mi to nie przeszkadza. Ale bede musial chyba znowu sie wybrac do serwisu, tylko teraz juz chyba innego, bo w tym jednym ASO nie poradzili sobie z problemem.
witam ciekawy temat , alarmy montowane w salonach mazda polska nie są systemami takimi jak fabrycznie montowane na tasmie w fabryce ale są traktowane jak kazda inna czesc oryginalna typu felgi .Alarmy montowane jako czesci oryginalne w salonach sa firmy meta system . hmm a do kolegi ktory zalozyl ten temat mam probe jak bedzie to sie nasilalo prose cie o tel 696 442 463
DEVIL
META SYSTEM – AUTOALARMY – GPS -KENWOOD MAGNAT AUDISON HERTZ – MONTAŻ , SPRZEDAŻ
696 442 463
RX 7 SA2 -było , 323 F BG 1992– jest , 626 Cronos 2.0 – jest
Chrysler leBaron 2,2 Tintercooler – jestPontiac TS 3,8 – jest
696 442 463
- Od: 23 mar 2005, 16:42
- Auto: Mazda 626GW 2,0FS było Pontiac TS3.8 , Chrysler leBaron2,2T intercooler , Mazda RX7 SA2
Witajcie,
Mam podobny problem, alarm się włącza czasami przy otwieraniu, muszę to robić "na dwa razy". Ale do ASO trafiłem kiedy zaczynał wyć gdzieś minutę po zamknięciu, dodatkowo poszedł bezpiecznik i nie działały kierunkowskazy...
W serwisie byli dość bezradni, bo nie mają pełnej dokumentacji dot. alarmu, czekają na decyzję centrali czy będą je wymieniać czy przeprogramowywać. Na razie też czekam... Ale poza tym fajna fura
- Od: 22 gru 2009, 12:46
- Auto: Mazda 3 1.6 BL '09
Ja również mam problem z alarmem w mojej M3. Po pierwszych dużych mrozach musiałem wymienic akumulator i po tym zabiegu alarm mi sie rozjechał tzn. jak zamykam z pilota jest ok drzwi sie zamykają alarm sie włacza ale jak chce otowrzyć auto z pilot przyciskiem unlock to drzwi sie otwieraja ale alaram zaczyna wyc. Żeby przestał muszę kilka razy nacisnąc przycisk unclock. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim. W samochodzie jest alarm Patrol line. Z góry dzięki za pomoc.
- Od: 26 lis 2009, 22:56
