czy jest jakaś możliwość, żeby zainstalować w BL'ce odsuwanie szyby z pilota?
W moim poprzednim polo szyby odsuwały/zasuwały się tylko z kluczyka (po dłuższym przekręceniu w zamku) i dołożyłem sobie jeden przekaźnik do centralnego i miałem to samo z pilota.
A jak sprawa ma się w Mazdzie? Czy jest jakiś łatwy sposób na przewietrzenie samochodu zanim się do niego dojdzie?
Otwieranie szyb z pilota
Jest ta funkcja dostępna w BL. Przy otwieraniu auta przytrzymaj przycisk i szyby powinny się otworzyć. Warunek jest taki, że musisz mieć zaprogramowane szyby na "one touch". Domkniesz je trzymając przycisk zamykania auta.
Jeśli programowanie "one touch" odbywa się poprzez odsunięcie szyby z jej własnego panelu i zasunięcie z trzymaniem przycisku podniesionego przez ileś sekund to u mnie niestety to nie działa. Szyby się nie odsuwają po przytrzymaniu przycisku
- Od: 24 lut 2017, 13:16
- Auto: Mazda 3 BL, 2011, 1.6 Pb+LPG
Ja programowałem szyby z drzwi kierowcy. I jak próbujesz je zaprogramować nie ma "kliknięcia" przy dłuższym przytrzymaniu przycisku w skrajnym ustawieniu szyby?
Ścibi85 napisał(a):Ja programowałem szyby z drzwi kierowcy. I jak próbujesz je zaprogramować nie ma "kliknięcia" przy dłuższym przytrzymaniu przycisku w skrajnym ustawieniu szyby?
Nie, nic się nie dzieje
Dodam, że wersja to exclusive +
A dobrze programujesz funkcję automatycznego opuszczania/podnoszenia szyb?
1. zapłon ON
2. szyba w dół
3. szyba w górę
4. przytrzymanie przełącznika w pozycji podniesiony przez 2 sekundy
pkt 2,3,4 powtarzamy dla każdej szyby.
Powinno działać.
1. zapłon ON
2. szyba w dół
3. szyba w górę
Powinno działać.
Nie działa, bo Kolega ma zapewne automatyczną szybę tylko od drzwi kierowcy, a do tej funkcji potrzebne są wszystkie 4. Niestety mazda w późniejszych latach produkcji pozbawiła BLki tej funkcjonalności. Powód – oszczędności
No właśnie panowie, jak z tym modułem komfortu o którym wspomina Adam23 ?
Mam ten sam problem co kolega a przyznam ze przydała by mi się opcja otwierania okien z pilota, nie mówiąc już o automatycznym otwieraniu podczas jazdy.
- Od: 17 lip 2017, 18:13
- Auto: Mazda3 BL 2010, 2.0L DISI i-stop, 151KM
Witam, czy da sie jakoś ustawić otwieranie/zamykanie szyb z kluczyka bez ciągłego trzymania przycisku ? Do tej pory żeby w pełni otworzyć szyby lub je zamknąć muszę cały czas trzymać przycisk co jest troszkę irytujące
- Od: 22 maja 2022, 15:35
- Auto: Mazda 3 gen2 1.6 MZR 105km 2009r.
