[6 MPS] Głuche uderzenie przy zwalnianiu
Wygląda, że mam problem. Zauważyłem wczoraj, że przy zwalnianiu od tyłu samochodu słychać głuche uderzenie, czuć to też na aucie. Nie ma znaczenia czy jadę na biegu czy na luzie, zwalniam i jest pierdut. Czym gwałtowniej hamuje tym głośniej słychać (w bagażniku nic nie lata ) Podejrzewam, że to coś związane z odłączaniem/ przeniesieniem tylnego napędu specem nie jestem
Spotkaliście się takim problemem Macie jakieś sugestie zanim pojadę do mechanika
Mocowanie tylnego dyfra
Będę wdzięczny za pomoc
Pozdro
Pozdro
- Od: 4 paź 2009, 15:58
- Auto: Mazda 6 MPS
doprecyzuj – podczas zwalniania tj hamowania?
2013 Bugatti Veyron Zawieszenie KW, świecie Brisk, 2 Magnetyzery, Spoiler od EVO IV, Intercooler Iveco, orurowanie DIY, klocki przód BMW 328i, sprzeglo Radzikowski, Wałek inż Świątek, rozpórka kielichów, radio z mp3, pasy i szelki Sparco SOLD
2015 Zonda R, swap z CCX, polerowana głowica, kute śruby obudowy akumulatora, TIP na zamówienie (Ząbki, k/Warszawy), sprężyny Eibach, końcówka wydechu Mugen
Auto Księzyno – nie polecam!!!!
- Od: 23 lut 2008, 18:36
- Auto: Zonda R swap z CCX
Zwalniania, czyli hamowania lub jechania na biegu po odpuszczeniu pedału gazu. Uderzenie jest w chwilę po rozpoczęciu zwalniania.
Uzupełnienie: uderzenia zaczyna być słychać po dobrym rozgrzaniu samochodu (po wyjeździe z garażu i ok 10km jazdy- silnik już dawno osiąga temperaturę)
- Auto: Mazda 6 MPS
Ja nawet wiem co – samochód
Ale dokładniej nie umiem sprecyzować
- Auto: Mazda 6 MPS
jesli stuka przy odpuszczaniu gazu to byc moze masz albo obluzowane (mniej prawdopodobne) albo urwane (bardziej prawdopodobne) sruby trzymajace lape dyfra. Byc moze bo troche dziwne ze tylko przy odpuszczaniu a nie rowniez przy przyspieszaniu. A podczas cofania tez slychac?
habzimierz napisał(a):jesli stuka przy odpuszczaniu gazu to byc moze masz albo obluzowane (mniej prawdopodobne) albo urwane (bardziej prawdopodobne) sruby trzymajace lape dyfra
Jeśli byłyby urwane, to dojadę do warsztatu, czy na lawetę go
Jeszcze jeździ, ale nie chciałbym rydzykować
habzimierz napisał(a):A podczas cofania tez slychac?
Nie sprawdzałem
Dla mnie jest dziwne, że tylko jak popracuje dłużej to zaczyna być słychać. Jakby coś z poziomem oleju było związane. Z tyłu jakieś sprzęgło olejowe dołączające tylny naped jest, prawda
- Auto: Mazda 6 MPS
sprzęgło jakieś pewnie jest ale chyba raczej z przodu no bo jak miałoby to wyglądać – wał pracuje cały czas??
Tak czy tak to jeśli tylko przy rozgrzanym to raczej nie ma to nic wspólnego z moją teorią
Odprowadziłem empeeska do mechanika. Okazało się, że cofając też nawala. Spec stwierdził, że na pierwszy rzut oka wygląda na jakąś poduszkę z tyłu. Jutro lub pojutrze będzie wyrok
- Auto: Mazda 6 MPS
fazer72 napisał(a):A mówiłem, że coś się zepsuło
Ty to się znasz Szacun
- Auto: Mazda 6 MPS
no u mnie też miałes rację tylko nie trafiłeś co
To widać, że Fazer nie chciał przestrzelić drugi raz i już nie próbował mówić co to może być
- Auto: Mazda 6 MPS
Darkman111 napisał(a):To widać, że Fazer nie chciał przestrzelić drugi raz i już nie próbował mówić co to może być
tylko że u mnie diagnozował wcześniej poprostu musiał poćwiczyć i nabrać wprawy
No właśnie, u mnie już nie diagnozował
- Auto: Mazda 6 MPS
Dziękujemy Ci wujku dobra rada
- Auto: Mazda 6 MPS
Darkman111 napisał(a):Odprowadziłem empeeska do mechanika. Okazało się, że cofając też nawala. Spec stwierdził, że na pierwszy rzut oka wygląda na jakąś poduszkę z tyłu. Jutro lub pojutrze będzie wyrok
no chyba jednak wyjdzie na moje
fazer72 napisał(a):Ty mi tu od Wujów nie wrzucaj .... nie udzielam rad, ja tylko zgaduję
Ty, Misiek, a co się w efekcie zepsuło ?
gorne mocowanie amorka
