Strona 4 z 7
Napisane:
4 paź 2009, 17:33
przez gryzoon
rrr napisał(a):A czy ktoś próbował przejść na 17 cali na zimę – zmieszczą się hamulce? Czy nie kombinować i brać 18 – może polecacie jakieś felgi?
Ja kupiłem komplet 17" na zimę i oponki Nokiany – jeździ się dobrze i po czarnym i po białym
– co do felg to kupiłem Mazdowskie felgi 17" – bałem się kupować jakieś inne bo jak poczytałem na forum o różnych parametrach felg to odpuściłem temat innych niż oryginalne.
16" nawet nie macie co próbować bo nie wchodzą właśnie przez zaciski
Napisane:
4 paź 2009, 20:50
przez domin1979
Lucass napisał(a):Nie użytkowałem takowych ale słyszałem wiele dobrych opinii na ich temat.
Ktos z forumowiczów też w CX-7 je założył i był zadowolony.
To ja!
Polecam bardzo, cichutkie i po śniegu ciągną aż miło.
Napisane:
4 paź 2009, 20:58
przez Globy
Dołączam do istniejącego tematu.
Napisane:
5 paź 2009, 19:27
przez rrr
gryzoon napisał(a): co do felg to kupiłem Mazdowskie felgi 17" – bałem się kupować jakieś inne bo jak poczytałem na forum o różnych parametrach felg to odpuściłem temat innych niż oryginalne.
Dzieki za info. W serwisie dodatkowo dostalem informacje że nawet nie każde 17 wejdą. Najlepiej przymierzyć.
Napisane:
12 paź 2009, 15:52
przez Docent_Procent
Czesc!
Tak to niestety problem – ET nie jest typowe co może powodować ocieranie opony o błotnik – a w końcu jej zniszczeniem. ET 52,5 praktycznie poza oryginałami nie występuje, choć może ET 48 będzie pasować.
Pozdr.
Napisane:
21 paź 2009, 13:50
przez rrr
Są 17 pasujące do mpsa z tym duzym ET – mazda zaleca do nich opony 215/45R17. Czy nie lepiej jednak bedzie włożyć 215/50R17 ?
Napisane:
21 paź 2009, 14:52
przez habzimierz
ale po co wam w ogole nowe opony – na starych letnich bedzie lepsze slizganie
Napisane:
26 paź 2009, 15:02
przez raff
Felgi Alutec 17 + opony Nokian 215/50/17, po jednym sezonie – wszystko OK.
Napisane:
3 lis 2009, 23:45
przez Stivi
Panowie czy na fabryczne fele mozna zalozyc opone 225/45/18 ? Czy nie ma jakiegos obcierania? Czy lepiej pozostac przy 215/45/18. Chodzi mi o letnie opony.
Napisane:
4 lis 2009, 00:16
przez fazer72
Można, mam tak na zimę na obniżonym zawieszeniu i jest cacy.
Napisane:
4 lis 2009, 00:26
przez Stivi
Dzieki fazer72. W takim razie beda 225/45/18 przy 215 troche to smiesznie wyglada.
Najszersze kapcie jakie widzialem na ory felach to byly 235/40/18 ale takiego profilu juz mam dosc.
Napisane:
4 lis 2009, 00:34
przez fazer72
235 są za szerokie do ory felgi
Napisane:
4 lis 2009, 00:41
przez Stivi
fazer72 napisał(a):235 są za szerokie do ory felgi
tez mi sie tak wydaje bo ory felga ma tylko 7 cali szer. Ja bym osobiscie wiecej jak 225 nie pchal.
Napisane:
6 lis 2009, 09:04
przez rrr
No to wrzucilem na zimę 215/50R17. I zrobilem z mpsa miekkiego tapczana
. Niech zatem szybko spadnie duży snieg i zasypie nasze drogi na całą zimę ....
Napisane:
7 lis 2009, 15:39
przez rrr
raff napisał(a):Felgi Alutec 17 + opony Nokian 215/50/17, po jednym sezonie – wszystko OK.
Napisz proszę jeszcze jakie ciśnienie utrzymujesz w takim profilu (takie jak w orginalnych 18 czy troche upuściłeś)? Mi nadmuchali tylko standardowe 2,2.
Napisane:
7 lis 2009, 17:31
przez Grucha
rrr napisał(a):standardowe 2,2.
i to jest prawidłowe cisnienie na tym profilu wg książki z mojej 6
Napisane:
8 lis 2009, 13:37
przez rrr
kristofc napisał(a):rrr napisał(a):standardowe 2,2.
Slyszalem, że nawet przy zmianie profilu powinno utrzymywać się tyle ile zaleca produducent do orginalnego ogumienia – decyduje bardziej samochód niż opona. W standardowych 18 MPSa jest 2,6 – 2,7. Pewnie w moim przypadku prawda leży gdzieś pomiędzy 2,2 – 2,6.
Napisane:
8 lis 2009, 14:08
przez kwiatek1901
rrr napisał(a):ps kwiatek1901 jak masz srebrego mpsa to chyba Cie widziałem
Siema!Tak sie zastanawiam czy aby napewno mnie widziales
Moj mps jest szary,z tylu czarne parktroniki i do jutra jest na tranzytach belgijskich,a w Polsce bylem nim tylko dwa razy w ciagu ostatniego miesiaca.
Co do oponek to wrzucilem Yokohamy 215/45/18 poniewaz na pirelli trzeba bylo czekac.Nie bede opisywal jak sie sprawuja bo jeszcze sniegu nie widzialy
Pozdrawiam,Kwiatek
Napisane:
13 lis 2009, 13:02
przez nash13
Stivi napisał(a):fazer72 napisał(a):235 są za szerokie do ory felgi
dokladnie, ja zalozylem goodyeary ultra grip, 18 cali, 225/45/18
i na lato tez chyba kupie juz 225 (215tki do 18cali jakos dziwie wygladaja, nie wiem czemy Mazda zalozyla takie fabrycznie)
Napisane:
13 lis 2009, 13:03
przez nash13
