Sprawdź sobie tu:
https://www.mazda.pl/serwis/gwarancje/a ... ywolawcze/
Informacje czasem są też tu:
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?tag=Mazda
Serwisowanie Mazdy – Pytania
Dotychczas swoją Mazdę serwisowałem w ACG auto w Krakowie. Niestety dzisiaj otrzymałem informację że nie mają już serwisu, jedynie stację diagnostyczną. Ma ktoś do polecania jakiegoś dobrego mechanika do podstawowych serwisów w okolicy Krakowa?
Witam wszystkich
Czy orientuje się ktoś jakie ciśnienie powinno być na cylindrach w silniku 2.2D Skyactiv 150km ? Gdyż mam problem z silnikiem ,ładnie pracuje i cicho ale strasznie dymi na niebiesko i pobiera olej . Chciałbym sprawdzić czy to silnik się skończył czy może coś innego .
Czy do mierzenia przez świece ciśnienia powinno o się też odłączyć wtyczki od wtrysków?
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
- Od: 2 lis 2022, 21:34
Cześć, wie ktos ile potrzeba płynu hamulcowego aby dokonać jego wymiany? Zbliza mi się interwał i chcialem kupić i podjechać do mechanika. Jeden litr płynu ATE Dot4 SL6 wystarczy? Mazda 3 2016, BM
Dodatkowo przy jakim przebiegu wymienialiście paski osprzętu oraz wieloklinowy? Coś sprawdzić dodatkowo przy przebiegu 130k? Świece były przy 120k, olej co 10k zmieniany.
Dzięki za odpowiedz. U mnie mija 6 rok wiec zakupię paski i wymienię, komplet to 190 zł więc nie ma tragedii.
Ja w BK pasek wymieniłem po 190kkm i 10 latach więc tutaj też pewnie wytrzyma więcej niż 5 lat.
Teraz w BM mam 103kkm przebiegu a auto ma 9 lat.
Pasek jest oryginalny i dla świętego spokoju pewnie należałoby by go wymienić ale jakoś nie mam motywacji .
bezkluczyk napisał(a):Cześć, wie ktos ile potrzeba płynu hamulcowego aby dokonać jego wymiany? Zbliza mi się interwał i chcialem kupić i podjechać do mechanika. Jeden litr płynu ATE Dot4 SL6 wystarczy? Mazda 3 2016, BM
Wystarczy
Pany, ktoś robił przegląd swojej 3 BM w ASO teraz po nowym roku? Pytam odnośnie cen czy mocno poszły w górę, bo czeka mnie na koniec miesiąca przegląd i cały czas biję się z myślami czy warto zostawiać ~1k PLN w zasadzie żeby mieć tylko wpis w książkę elektroniczną. Przy aucie dłubać potrafię, olej z filtrem + podkładka pod korek mam swoje. Filtry powietrza i kabinowy wymieniam sam zawsze... Mazda z 2016 roku, przegląd po 7 roku – w tym serwisie chyba wypada wymiana płynu hamulcowego, ale mam świeży w zeszłym roku zmieniany, to to by jeszcze odpadło...
