Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Z tego co wiem auto urywa głowe więc jest dobrze odcinke łapie w mgnieniu oka
JAk hamownia pokaze chyba jedyne KLZE śmigające które pokaże 200+
onyx napisał(a):<lol> to jak z tym jest?? moze niech Capazo sie wypowie
To jest na silniku, bo wpisuje sie straty mocy ktore wzielem z hamki obciazeniowej, przy 7000 jest strata okolo 36KM wiec sporo:D Teraz tylko dorwac kogos madrego co by zaplon dobrze ustawil
mlody1921 napisał(a):Z tego co wiem auto urywa głowe więc jest dobrze odcinke łapie w mgnieniu oka
No wlasnie
Capazo napisał(a):Teraz tylko dorwac kogos madrego co by zaplon dobrze ustawil
Dzisiaj stroimy
A tyle raz mówiłem posprawdzaj zawsze wszystko czy masz dobrze poustawiane w DETcie a potem odpalaj
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Jacek176 napisał(a):Zapłon to chyba tylko na hamce?
No raczej ale na 3-ce i 4-ce odcinka troche zabardzo przylana bo afr 11 wiec odlac trzeba na 12,5
Szyna napisał(a):Jutro jeszcze podszlifujemy afr, pobawimy się trochę zapłonem i można jechać na hamownie
No dokladnie. dzisiaj razem z szyna pomodzilismy wkoncu WYLOT w masce. WYLOT jest z lancera evo9. Oraz ogarnelismy dolot do stozka wkoncu IAT jest 18-19 stopni. Trzeba bedzie teraz wywiercic ladny wlocik w zderzak zeby bylo dynamiczne "doladowanie" A temp CLT spadla do 90 z 92-93 wiec 3 stopnie to sporo. Maska zostala podniesiona troche na mocowaniach o 2 podkladki zeby byl przewiew. Zainstalowalismy tez zapinki maski aerocatch z zameczkiem:D teraz na dniach maska idzie do lakiernika i pare innych [tiiit] tez.
Ostatnio edytowano 3 maja 2012, 10:00 przez Capazo, łącznie edytowano 2 razy
Co za gośc taką łądną maske pociachał
zart
Wkońcu silnik będzie oddychał chyba u mnie poleci coś podobnego bo turbo jeszcze bardziej nagrzeje atmosferę pod maską
zart
Gib napisał(a):To jest wylot a nie wlot.
Tak dokladnie z przyzwyczajenia napisalem juz poprawiam.
dzisiaj razem z szyna pomodzilismy wkoncu wlot w maske. WYLOT jest z lancera evo9
motasz sie w zeznaniach.heheh.ladnie wyszlo.no i fajnie ze teraz iat pokazuje wlasciwe temepratury a nie temperature w komorze silnika. teraz w koncu mzona zrobic wlasciwa korekcje mapy paliwa od czujnika.
u mnie w spidim nie przeszkadza.
Jak będzie padać to nie będzie jeździł
ale sądze że to może deczko przeszkadzać przewodą WN i będzie syf pod maską, jak to jest rozwiązane w innych autach np. Subaru, lancer
Ja mam pościągane zaślepki na wylotach i jakoś nie narzekam trzeba tylko liczyć się z większym brudem pod maską dlatego nie założył bym stożka w takich warunkach tylko Air Box. Ale kto co woli Mi się leje akurat w okolicach dolotu i na aku.
